  Erfahrungen mit dem MULTICAx SE Plug-in ?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erfahrungen mit dem MULTICAx SE Plug-in ? (1759 mal gelesen)
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand erfahrungen mit dem MULTICAx SE Plug-in, also die Direktschnittstelle für Solid-Edge?
Mich interessiert, was alles in der jeweiligen Richtung (V5 > SE; SE > V5) übertragen werden kann. Insbesondere geht es um die Parametrik, Einbaubedingungen eines Assemblies oder Multimodellinks.
Das in der Online-Hilfe hört sich ja ganz gut an, aber es ist ja immer so eine sache, ob es in der Realität auch so gut ist wie auf dem Blatt Papier ...
Auch über andere Tipps bezüglich bidirektionalen Datenaustausch zwischen V5 und Solid-Edge wäre ich dankbar!
Grüße,
Matthias
pesel
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pesel an!   Senden Sie eine Private Message an pesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pesel
HP Z-Book 15 Intel i7-4810MQ 16GB
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 24. Jul. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Testlizenz für UG und ID testen wollen, aber mit R16 geht quasi gar nix.
Ideas ist bei Release 11, ich konnte aber nur ein infaches Beispiel von R10 lesen.
Bei UG ist es noch viel schlimmer. Die sind derzeit schon NX4 oder auch schon 5 ???
aber NX2 war nicht lesbar. Also leider, leider absolut unbrauchbar. Auch Nachfragen
bei unserem Catia-Partner haben gar nix ergeben. Mir scheint die Schnittstellen werden
nur als Marketing-Gag angeboten. Arbeiten kann man damit leider nicht.
