| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. | | | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Sicherungverwaltung (1702 mal gelesen)
DeusX Mitglied Schiffbauer
 Beiträge: 7 Registriert: 24.11.2005
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe ein kleines Problem  Also wenn ich ein Part erstellen will,bei der Produkterstellung, gehe dann auf teil und vergebe dem Part einen Namen. manschmal übernimmt Catia den neuen Namen und manchmal steht da nur part1. Dann gehe ich in die Sicherungsverwaltung,wähle dann part an sage speichern unter und will dann einen neuen Namen vergeben kommt immer die meldung Name nicht gültig blah blah. kann man nirgends einstellen das er automatisch den namen vom Strukturbaum nimmt???? Ausserdem legt er immer so komisch dei parts an. er zählt manchmal nich weiter z.b 1.1 2.1 .3.1 sondern mal 2.1 1.2 3.1 1.3 obwohl ich jedes mal auf das produkt umschalte.?? gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DeusX
Moin Björn, das ist ganz einfach: Mit Catia darfst du keine Sonderzeichen vergeben, also auch keine Umlaute. Du hast ein Ü im Namen, das funktioniert nicht. Grundsätzlich sollte man auf Sonderzeichen, Umlaute, Leerzeichen usw. verzichten, ganz unabhängig von Catia. Eine Unsitte, dass Windows heute Sonderzeichen zulässt: Probleme würden immer dann auftreten, wenn du einen Austausch mit nicht deutschsprachigen Computersystemen hast. Catia fängt das ab -> es lässt keine Sonderzeichen zu! MfG
Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
