  Koordinatensystem bei Catia
Autor Thema:  Koordinatensystem bei Catia (11426 mal gelesen)
franz-bernt
Sehen Sie sich das Profil von franz-bernt an!   Senden Sie eine Private Message an franz-bernt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz-bernt
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in meinem Catia-Produkt (Catia R5V16), das aus mehreren Bauteilen besteht, ein gemeinsames Koordinatensystem generieren!
Es ist nämlich sehr lästig, wenn in dem Objekt immer die ganzen Koordinatensysteme der einzelnen Bauteile zu sehen sind!
Ich brauche daher ein KO, das für alle Bauteile gemeinsam gültig ist!
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!!
Hans
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz-bernt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans
In CATIA sind die Koordinatensysteme so eine Sache. Du kannst die Koordinatensysteme nur im Part "Verdecken/Anzeigen", damit hast du die störenden Koordinatensysteme im Product auch unsichtbar gemacht.
Ein sichtbares Koordinatensystem im Product gibt es meines wissens nicht.
Du kannst dir nur so helfen, dass du das erste Teil gleich nach dem Hereinladen fixierst (ein Teil sollte sowieso immer fixiert sein) und das Koordinatensystem dieses Parts nicht verdeckst.
Ich hoffe dir damit etwas geholfen zu haben.
Daniel
Lusilnie
erstellt am: 11. Mai. 2007 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz-bernt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo franz-bernt,
willkommen im Forum!
Alternativ zu "Dän"'s Vorschlag kannst Du mit einem Adapter-/Referenz-/Skelett-Part arbeiten. Dies enthält dann alles an geometrischen Elementen (Achsensysteme, Punkte, Ebenen,...) was im Product gebraucht wird, aber in keinem Part vorhanden ist bzw. definiert werden kann oder soll. Dieses Part hat die gleiche Ausrichtung und den gleichen Null-Punkt wie das Product und ist in diesem fixiert. Alles was Du an "Hilfselementen" aus diesem Part im Product sehen willst, ist dort "shown", alles andere "hide".
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
