  parameter schrittweite
Autor Thema:  parameter schrittweite (1755 mal gelesen)
eimer
methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von eimer an!   Senden Sie eine Private Message an eimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eimer
V5 R19 SP3 Hfix 20
Dual Core AMD Opteron; Prozessor 1218; 2,60GHz; 8 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
folgendes problem: seit der umstellung auf R16 Hfix 8 können bei uns die parameter nur in 1er schritten geändert werden über die kleinen pfeil-schaltflächen. in R14 gings noch in 0,1er-schritten (z.b. tension bei splines etc....) hat jemand eine idee, wo man das evtl. einstellen könnte??
danke für antworten
berni
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eimer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei jedem Parameter kann man die Schrittweite einstellen:
Parameter zum Bearbeiten öffnen -> Wert makieren -> RMT -> Schrittweite ändern.
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eimer 10 Unities + Antwort hilfreich
die andere Möglichkeit wäre, du gibst den Wert manuell ein - geht meistens auch schneller.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
