  Skizzen
Autor Thema:  Skizzen (1109 mal gelesen)
Tanja Hemaeur
Sehen Sie sich das Profil von Tanja Hemaeur an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja Hemaeur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja Hemaeur
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
kann ich eigentlcih auch Skizzen oder Intersektions aus dem 3D auf meine Zeichung projezieren?
David Pichler
Sehen Sie sich das Profil von David Pichler an!   Senden Sie eine Private Message an David Pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Pichler
...ihr würdet ohnehin nur lachen...
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Tanja Hemaeur
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Michel39
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michel39 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel39
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Von der Skizze eine Extrusionsfläche erzeugen.
Dann die Ebene der Skizze ableiten.
AEnnenbach
CAD-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von AEnnenbach an!   Senden Sie eine Private Message an AEnnenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AEnnenbach
CATIA V5 R16 SP5
UG NX 3
Win XP x64
IBM M-Pro Core2 2.2GHz 4GB
Nvidia FX1500
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder in der Drawing-Ansicht in die Eigenschaften gehen und 3D Wireframe (3d Drahtmodell glaub ich) einschalten. Dann werden auch Intersections und Sketches angezeigt.
Tanja Hemaeur
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauch also immer eine Extrusion?
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Einfachsten ist es, wenn Du folgenden Weg gehst:
* Skizze in einem separaten Body erzeugen,
* Front View erzeugen mit genau der Ebene, die Du fuer die Skizze benutzt hast
* bei der Auswahl der Elemente fuer die Ansicht den Body selektieren, in dem die Skizze liegt - damit wiedern nur die Elemente in der Ansicht gezeigt, die in dem Body enthalten sind
* bei der Projektion 3D-Wireframe anzeigen lassen (sollte man VORHER) in den Tools-Options schon so einstellen
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
David Pichler
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,
danke an die, die schneller waren. Dem ist glaub ich nichts hinzuzufügen.
Grüße Dave
