  Refferenz / Skizze beim Block mit KWA Regel ändern?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Refferenz / Skizze beim Block mit KWA Regel ändern? (2061 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo liebe Gemeinde!
Ich brauche ein wenig Hilfe. Ich möchte gerne über eine KWA Regel die Skizze bei einem Block verändern, wenn sich ein bestimmtes Außenmaß ändert.
Ein Beispiel (Regeleditor):
if x <= 1200mm and x >= 800mm
    `Ergebnis von Oberschale\Block.2` ... und was kommt dann??
    /* an dieser Stelle soll z.B. die Skizze.1 ausgewählt werden*/
if x > 1200mm and <= 2000mm
    /* hier soll dann `Ergebnis von Oberschale\Block.2` eine andere Skizze (Skizze.2) als Refferenz zur Blockerstellung erhalten*/
Ich hoffe mir kann einer dieses Beispiel vervollständigen!?
Habe im Sprachbrowser von der Regelfunktion irgendwie keine passende Funktion gefunden. Habe ich da was übersehen oder wo schaue ich da am besten. Bei der Catia Hilfe fehlen mir wahrscheinlich die falschen Suchbegriffe.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Gruß, Dudeheit
erstellt am: 03. Mai. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...habe mich mal ein wenig durch die Hilfe gekämpft und bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob mein Problem mit dem Aufstellen einer Regel über KWA überhaupt realisierbar ist. Kann ich mit einer Regel auf solche Funktionen überhaupt zugreifen oder geht die Lösung des Problems eher in Richtung Makro?
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
erstellt am: 03. Mai. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dudeheit,
die skizze kannst du nicht durch einem Regel auswählen. Wass machbar ist zwei verschiedene Blöcke zu machen und ein von denen immer ein / auszuschalten.
Gruss,
K.
Steefle
Sehen Sie sich das Profil von Steefle an!   Senden Sie eine Private Message an Steefle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steefle
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Es funktioniert schon über eine Regel. Und zwar muss zuerst ein Parameter vom Typ Curve erstellt werden. Diesem Parameter kann man dann innerhalb der Regel die entsprechende Skizze zuweisen. Zur Blockerstellung wird dann der Parameter als Kurve, die extrudiert werden soll, gewählt.
erstellt am: 04. Mai. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich bin begeistert!
Ich habe die Möglichkeit von Steefle mal nachgebaut und es funktioniert super.
Vielen Dank für eure Hilfe!
