  Default Wert von mm auf inch umstellen
Autor Thema:  Default Wert von mm auf inch umstellen (4338 mal gelesen)
m4rcus
Sehen Sie sich das Profil von m4rcus an!   Senden Sie eine Private Message an m4rcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m4rcus
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
weiss jemand wie ich den Default Wert von mm auf inch umstellen kann? Es genügt leider nicht in den options auf Inch umzustellen. Jedes mal wenn ich einen Parameter erstelle, rechnet Catia diesen on the spot auf mm um. Ist auch ziemlich nervig, da ich im Strukturbaum neben den Parameternamen nun nur den umgerechneten mm-WErt anzeigen lassen kann.
Hoffe von Euch kann mir jmd helfen!
Beste Grüße,
Markus
Lusilnie
erstellt am: 03. Mai. 2007 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4rcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m4rcus,
Deine Aussage kann ich leider nicht bestätigen. Wenn ich unter "Tools->Options->General->Parameters_and_Measure" im Reiter "Units" die Einheit für "Length" von "mm" auf "in" umstelle, wird mir bei den Längenparametern auch "in" angezeigt. Getestet mit R14 und R17.
Was ist Deine Release? Meinst Du das Gleiche wie ich?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
