  CatClean/CATDUA in R16 => funktioniert select pointed documents nicht?
Autor Thema:  CatClean/CATDUA in R16 => funktioniert select pointed documents nicht? (2295 mal gelesen)
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe endlich mal Zeit gefunden mich mit dem neuen CatClean in R16 zu beschäftigen. Jedoch habe ich es noch nicht hinbekommen, dass "select pointed documents" so funktioniert, wie ich es von früheren Versionen kenne bzw. erwarte. Wenn ich über "Member" ein Product auswähle und die Funktion aktiv ist, würde ich jedenfalls erwarten, dass alle Parts/Instanzen des Products mit herangezogen werden. Ist aber nicht so, es erscheint nur das Product.
Mache ich etwas verkehrt oder gibt es hier einen Bug (getestet in Version R16 SP5 HF08)?
In dem Online-Handbuch als auch im cad.de Forum habe ich nichts gefunden, was mir einen Hinweis geben kann.
Schon mal Danke für alle Antworten!
Grüße,
Matthias
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Mai. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
select pointed documents muss vor der Auswahl der Dokumente (über Member) aktiviert sein, dann nimmt der auch die darunterliegenden mit.
Gerlich
System Engineer
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info! So hatte ich es aber auch gemacht. Das gab mir doch etwas zu denken. Und da es woanders funktioniert, habe ich es einfach mal in einer anderen R16 version getestet. Und siehe da, dort geht es! Und bei allenen anderen R16 auf meinem Rechner auch!
Echt Pech, ich habe 9 (!) R16 Versionen auf meinem Rechner, und genau bei derjenigen, welche ich eher zufällig ausgewählt habe, funktioniert es nicht ...
Fragt sich nur, weshalb?
Grüße,
Matthias
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
könntest Du mir bitte zum CATDUA einen Tipp geben?
Ich versuche ein anders Ziel (Outputdirectory) als in Standard (C:\Temp) vorzugeben. Das funktioniert nicht.
- Natürlich habe ich die Auswahl getroffen und CATIA schreibt es auch in die Zeile des Utilitys, aber halt nicht die Daten! -
Alternativ wäre ich auch bereit die Daten im Quellverzeichnis zu überschreiben. Wie kann ich CATIA dazu bewegen?
PS: arbeite aktuell mit R16 SP7
Vorab schon mal vielen Dank
[Umgebung: CATIA V5R16 SP5
  OS: XP 5.1 SP2 dt. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
Gerlich
System Engineer
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
es hört sich für mich so an, als ob Sie nur das erste Output Directory in der Hauptmaske von CATDUA geändert haben. Dies ist aber nur für den Report. Das Zielverzeichnis für die zu reinigenden Daten können Sie nur in dem Fenster ändern, in dem man auch die zu bereinigenden Files definiert (unten unter Output Options). Das erscheint nur, wenn man im Hauptfenster oben links "Clean" statt "Check" auswählt und dann über das Icon rechts neben "Document Selection" ins zusätzliche Fenster wechselt.
Grüße,
Matthias
