  Kosten für Lizenzen der Knowledgeware-Module?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kosten für Lizenzen der Knowledgeware-Module? (4342 mal gelesen)
erstellt am: 30. Apr. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo alle miteinander!
Im Rahmen meiner Diplomarbeit behandel ich das Thema Automatisierung mit CATIA V5. Unter anderem stelle ich die Anwendung mit dem Modul Knowlegeware und der CAA Programmierung vor.
Ich möchte gerne in meiner Bewertung der verschiedenen Möglichkeiten den Kostenaspekt der Lizenzen mit einfließen lassen. Könnte mir bitte einer Auskunft über die PLC und RLC Kosten für folgende Lizenzen geben?
KWE / KE1
KWA / welche Runtime-Lizenz brauche ich hier eigentlich?
PKT / KT1
BKT / BK2
CAA
In einem äleren Beitrag (2005) fand ich bereits:
KWA Knowledge Advisor 2              6.135,50 (PLC)  858,96 (RLC)
PKT Product Knowledge Template 2    18.345,15 (PLC)  2.576,88 (RLC)
Sind die Zahlen noch aktuell?
Über eine ungefähre Hausnummer wäre ich euch schon sehr dankbar.
Dudeheit
Florian Held
Teamleiter CAD-Solutions
Sehen Sie sich das Profil von Florian Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Held
Catia V5 R19
WinXP 64Bit unter VBA
erstellt am: 02. Mai. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um aktuelle Kosten zu erhalten empfehle ich dir eine Anfrage nach einem unverbindlichen Angebot an ein Systemhaus zu stellen. Die Zahlen sind dann definitiv aktuell.
Sofern du für ein Unternehmen die Möglichkeiten zum Einsatz dieser Lizensen untersuchst dürften sich die Systemhäuser da auch nicht quer stellen, da deine Untersuchung ja ggf. die Anschaffung der Lizensen (bei dem Systemhaus) zur folge hat.
KWA ist die einzige der KnowledgeLizensen, welche zur Runtime KEINE weitere Lizens benötigt sondern mit Catia Com (sprich Blanko) läuft. Ab KWE benötigt man zur Runtime eine KT1 Lizens.
erstellt am: 02. Mai. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank soweit!
Werde dann mal eine Anfrage schreiben...
Gruß, Dudeheit
erstellt am: 02. Mai. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na das ging ja flott.
Habe mal einen Auszug aus der mail hier reingestellt...
_____________________________________________________________________
CATIA V4 CAA Konfiguration:
CAD  PLC = 61.697,59 €      RLC = 8.635,72 €
die ADD ONs liegen zwischen 1.200,00 € und 50.000,00 €
CATIA V5 KWA
add on            PLC = 6.135,50 €  RLC = 858,96 €
shareable  PLC = 8.927,16 €  RLC = 1.251,64 €
CATIA V5 KWE
add on            PLC = 12.230,00 € RLC = 1.717,08 €
shareable  PLC = 18.350,00 € RLC = 2.580,00 €
CATIA V5 PKT
add on            PLC = 18.345,15 € RLC = 2.579,88 €
shareable  PLC = 27.517,73 € RLC = 3.865,37 €
CATIA V5 BKT
add on            PLC = 85.603,00 € RLC = 12.012,00 €
Habe da natürlich auch gleich nochmal ein paar Fragen dauu.
"shareable" heißt, dass die Lizenz unternehmensweit nutzbar ist? Kann dann eine "add on" Version nur auf einem Arbeitsplatz benutzt werden?
Wenn ich mir jetzt z.B. eine PKT Lizenz zulege, dann brauche ich doch trotzdem noch eine KT1 Lizenz zusätzlich oder? Ist also mit weiteren Kosten verbunden. Sie ist beim Zukauf der PKT Lizenz nicht schon irgendwie enthalten oder?
So, das sollte es dann auch gewesen sein.
Viel Dank schon mal!
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dudeheit,
find ich gut, Wucher-Preise (Markt-Preise )
mal öffentlich zu machen.
Mit den Angaben kann ich aber wenig anfangen.
PLC
inkommpartybell
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo inkommpartybell!
Ich glaube so müsste es stimmen...
PLC steht für Primary License Charge.
Das sind die einmalig anfallenden Kosten.
RLC steht für Recurring License Charge.
Das sind die jährlich anfallenden Kosten.
Gruß, Dudeheit
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dudeheit:
Ein AddOn Lizenz ist immer an eine Basislizenz gebunden und kann dann auch nicht während einer Sitzung gezogen und wieder frei gegeben werden. Eien Add On KT1 ist z.B an eine MD2 gebunden, d.h. wenn Ihr z.B. 10 sharable MD2 habt und eien AddOn KT1 zieht der erste der ins V5 einsteigt die KT1 mit ausser Ihr splittet die MD2 in 9 + 1 auf und  hängt die KT1 an die abgesplittete. Die KT1 brauchst Du ansonsten um die mit der PKT Lizenz erzeugten Sachen "auszuführen".
Deine Preisangaben sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) so auch nicht so relevan und nur bedingt aussagekräftig, wenn Du das ohne weiteren Kommentar und Abklärungen vom für Euch zuständigen Vertriebspartner bekommen habt, würde ich mir überlegen diesen zu wechseln.
Axel
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Alles klar, habe ich verstanden.
Vielen Dank!
Um noch mal auf die Preise für die Lizenzen zurückzukommen.
Ich habe mich einfach als Student dort gemeldet. Ich denke auch, dass man als Firma oder Partner andere Konditionen erhält.
Florian Held
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrekt.
Meiner Erfahrung nach gibt es viele "Spielmöglichkeiten" für Sonderkonditionen. Daher ist die einzige, Preisliche Richtung die an die man sich orientieren kann die Listenpreise (welche auch jedem Systemhaus vorliegen müssten)
