  Fehlermeldung beim Speichern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Speichern (1357 mal gelesen)
Lexakb
Sehen Sie sich das Profil von Lexakb an!   Senden Sie eine Private Message an Lexakb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lexakb
erstellt am: 29. Apr. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Kann mir jemand helfen, ich hab das Problem das wenn ich einem CATIA V5 R12 Flächenmodell was skalliere, das danach das speichern nimmer möglich ist. Fehlermeldung lautet dann: Fehler in der Datensicherungsoption. Daten konnten nicht geschrieben werden.
Kenn das jemand? bzw. weis jemand was man dagegen tun kann?
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 29. Apr. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexakb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein 2. leeres Part erzeugen, die Flächen rüberkopieren und nochnmal versuchen.
Ich vermute einen Fehler in der Dateistruktur.
Lexakb
erstellt am: 29. Apr. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das jetzt mal versucht. in dem Fall bekomm ich jetzt beim speichern die Fehlermeldung: "Befehl abgebrochen" und oben steht noch "Aktives Elemt wurde einer Überprüfung unterworfen" oder so ähnlich
