  cgr in V5-Part
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  cgr in V5-Part (5531 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe vor einiger Zeit (ca. Mon.) hier einen Beitrag zum Thema : cgr-Daten in V5-Parts über CATIA V4 wandeln
gelesen, der großen Applaus erntete.
Jetzt hat mich ein Kollege nach dieser Möglichkeit gefragt, aber ich finde diesen Beitrag nicht mehr.
Wer kann mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen?
danke im Voraus un' tschüß
uwek
uwe
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005245.shtml
Jochen Kästle
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
Win XP
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uwek,
ich kenne diesen Beitrag jetzt nicht, aber möchte dir zwei Möglichkeiten aufzeigen.
1. Wenn du cgr-Daten brauchst, welche du als greifbare Flächen im CATPart haben willst, dann mach das über das model:
Im DMU-Optimizer kannst du über die Funktion "Simplification" das Produkt mit den enthaltenen CGR`s als model abspeichern. Dieses model migrierst du dann einfach in ein CATPart über copy - paste special und AsResult.
2. Du willst immer noch tesselierte Daten im CATPart, dann speichere die CGR`s als STL-Daten ab und importiere diese über die workbench Digitized Shape Editor ins CATPart mit der Funktion Import.
So, ich hoffe ich konnte helfen
MfG Martin
maba-engineering
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
CGR_CATPART.CATScript.txt
Nimmst Du das(.txt entfernen).
kri
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
erstellt am: 29. Apr. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwek,
wird aber das modell nicht so schön sein (Dreieckflaechen) und das V4 model zu öffnen dauert auch "ein bisschen" lang.
K.
