  Bohrungen
Autor Thema:  Bohrungen (1762 mal gelesen)
timo2811
Sehen Sie sich das Profil von timo2811 an!   Senden Sie eine Private Message an timo2811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timo2811
erstellt am: 24. Apr. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jungs und Mädels,
bin gerade neu angemeldet (und relativ neuer CATIA-Nutzer)und hoffe mein Problem ist hier richtig eingestellt.
Ich habe einen Rotationskörper um die y-Achse erstellt, und diesen mit einer Bohrung versehen, die durch die Achse geht (Also eine Hülse).
Wie kann ich jetzt auf der Hülse Bohrungen anbringen, die einen vorgegeben Winkel zur Oberseite haben(XZ-Ebene)?  Sprich: ich möchte eine Bohrung im 45°Winkel zur x-Achse auf der Hülse anbringen und noch 3 weitere - jeweils mit 90°Winkel zur vorherigen?
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3565 3,2GHz
32GB RAM
Windows 7
CATIA V5R26
Siemens NX 12
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timo2811 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, konstruiere einen Startpunkt für die Bohrung und erzeuge eine Plane im passenden Winkel dazu durch den Punkt.
Danach kannst Du auf der Plane deine Bohrung setzen.
(Evtl. die anderen Bohrungen mit "circluar pattern" erzeugen)
Gruß Heinrich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timo2811 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit:
- Erstelle die Achse der Bohrung als eine Linie (entweder in ein Skizze oder eine "3D"-Linie).
-Zum Erzeugen der Bohrung zunächst die Achse auswählen und danach die Oberfläche deines Zylinders.
cadralf
CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadralf an!   Senden Sie eine Private Message an cadralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadralf
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timo2811 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo!
Steht dir von Catia die Online-Hilfe zur Verfügung?
Oder kennst du die vielleicht überhaupt nicht?
Über F1 kann man die ja direkt starten wenn der link erstellt worden ist. Dort sind die Funktionen wie z.B. Hole sehr gut beschrieben.
Und wenn du die Funktion startest und dann erst F1 drückst, öffnet sich automatisch das richtige Kapitel!
Nur mal so als Tipp!!!
Gruß cadralf!
