  Grafikperformance Einbruch beim Start
Autor Thema:  Grafikperformance Einbruch beim Start (2655 mal gelesen)
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konfiguration + Szenario:
Laptop mit WIN XP SP2 32Bit
Nvidia Grafikkarte 7600Go 256MB
Nvidia Treiber v97.92 aber auch mit anderen Versionen getestet
CATIA v5r16 mit SP3-6 getestet
Ich lade eine Catia Baugruppe mit ca. 1000 Teilen im Cache.
Nach dem laden ist die Visualiesirung sehr träge.
Drehe ich das Modell schafft die Grafikkarte etwa 1-2 Frames/Sekunde.
Nach einigen zeitlich unbestimmten Mausoperationen (Verschieben, drehen, zoomen), die zwischen 3 Sekunden und mehreren Minuten liegen können, scheint es so als wechselt die Grafikkarte dann in einen anderen Modus, jedenfalls schafft die Grafikkarte dann ausreichend Frames das auch bei der Baugruppe (1000 Teile) keine Verzögerungen beim Drehen etc. wahrzunehmen sind.
Unter WINX XP SP2 64Bit zeigt die Grafikkarte keine Verzögerungen nach dem Ladevorgang.
Hat jemand eine Idee ob es da eine Einstellung für WINXP 32Bit, sei es in CATIA, Registry, Treiber, OpenGL oder Betriebssystem gibt
das die Grafikkarte gleich in den schnellen Modus umspringt.
lles
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis nicht welchen Modus(evtl. siehe unten) du meinst, aber ich würde dir empfehlen in den Grafikkarteneinstellungen des NVIDIA-Treibers alle Einstellungen(Antialising, Anisotrope Filterung etc.) auf Anwendungsgesteuert zu schalten. Des weiteren die Bildschirmwiederholfreq. auf 60hz und die Darsellung auf Leistung zu stellen. Danach die 3d-Auflösungseinstellung(3d-Accuracy) von CATIA runterstellen auf >0,1(Tool/Options > Display > Performance).
Sollte dies nicht zum Erfolg führen oder schon so sein, dann würde ich mal die Notebookeinstellungen durchsehen. Sollte es ein Intelnotebook sein, dann heist diese Technologie Intel-Speedstep bei AMD weis ich es nicht. Diese sollte deaktiviert sein, da diese die CPU-Geschwindigkeit automatisch runterregelt, um Stromsparender zu arbeiten. Zusätzlich sollte man die Stromsparmodus generell deaktivieren im Umgang mit CATIA.
Das Netzteil ist zwar erforderlich, aber gut man möchte ja auch etwas schaffen.
Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte.
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen davon dass das nicht gerade die optimale Grafikkarte für Catia ist, denke ich mal dass die Grafikkarte auch erstmal alles in ihren Ram bekommen muss, und die Grafikkarte deswegen erstmal langsamer ist. Wenn dann mal alles geladen wird es schneller, weil dann die Grafikkarte dann alles in ihrem eigenen Ram hat.
  Gruss,
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das würde ich so nicht sagen, da die Grafikkarten zum Teil interne Übertragunsgeschindigkeiten von >80GByte/s. Bei einem Notebook sollte diese zwar deutlich unter der von mir genannten liegen, aber wenn das Notebook die Daten geladen hat, hat auch die Grafikkarte ihre Daten ausgelagert. Sprich entweder läufts die ganze Zeit schlecht(weil die Speichergröße und performance nicht ausreicht) oder es läuft die ganze Zeit gut, es wechselt zumindestens nicht in dem extrem.
lles
Admin
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nochmal anmerken, das Problem tritt nur bei der WINXP 32Bit Version auf. Bei WINXP 64Bit läuft alles flüssig. Und nachdem die Grafikkarte in XP 32Bit umgeschaltet hat, sind auch noch größere Baugruppen mit z.B. mehr als 2000 Teilen problemlos zu handeln, drehen etc. Sprich, hat die Grafikkarte einmal umgeschaltet, läuft alles gut und ändert sich für diese Sitzung auch nicht mehr. Beendet und startet man CATIA wieder neu, geht das Spiel wieder von vorne los. Noch Infos zum Notebook, ist ein Intel Core2Duo 2GHz mit 2GB RAM.
lles
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem IntelCore2Duo ist die Intelspeedstep-technologie automatisch akltiviert. Schau mal im BIOS nach ob man diese Hardwaregesteuert ausschalten. Sollte dies nicht funktionieren versuch es über die Stromspareigenschaften und stell diese auf maximale Leistung.
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
erstellt am: 24. Apr. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IIes
was für einen Notebook hast du da??
Ich bin momentan auf der suche nach einem geeigneten Notebook für Catia.
Danke Peter!!
lles
Admin
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Peter,
ich muss mich korrigieren, das Laptop hat nur 1,83GHz. Ist ein Toshiba Satellite A100-495.Ich bin damit sehr zufrieden, bis auf die Ausnahme das ich nicht weiss wie ich die Grafikkarte in den schnelleren Modus schalten kann, Wenn sie mal selbst umschaltet und in diesem Modus arbeitet ist sie mehr als ausreichend. Preisempfehlung lag im Dez.06 bei 1599,- habs im Onlineshop für 1299,- bekommen.
Habe gestern mal ein BIOS Update durchgeführt und alle Ratschläge befolgt, leider ohne Erfolg. Hoffe Ihr habt noch ein paar Tips für mich.
lles
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... also da hätte ich noch einige Ideen    aber dafür müsst ich das Ding sehen
Spaß bei Seite...Schau mal nach, ob alles mit der Auslagerungsdatei i.O. ist. Diese ist auch ausschlaggebend für das arbeiten.
1.über Defragmentierung schauen ob die Auslagerungs zerstückelt wurde (sollte in einem Stück sein)(erkennt man an dem grünen Bereich) unter Umständen, sollte man diese vielleicht auch mal löschen u8nd neu generieren.
2. größe der Auslagerungsdatei kontrollieren(min.1,5 fache vom Arbeitspeicher)
Benutzkonto kann ne Macke haben. Hierbei vielleicht einfach mal einen neuen Benutzer hinzufügen und probieren ob es besser unter diesem läuft.
Mal ne Frage ... läuft die 64bit und die 32bit Vers von WinXP auf dem selben Notebook????wenn ja wie??? (also auf 2 Platten oder parallel auf einer...usw...) Eventuell mehr Infos zur Verfügung stellen, denn das Problem ist,dass man sich bei so einer Sache, eigentlich die Maschine mal anschauen müsste.
lles
Admin
erstellt am: 26. Apr. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSchulz,
ich habe das Problem gelöst. Ist zwar merkwürdig aber es funktioniert bestens. Ich kann die Grafikkarte gleich nach dem Ladevorgang durch eine gezielte Drehung am Kreis in den schnelleren Mode umschalten lassen. Trotzdem nochmal vielen Dank für Deine Bemühungen. 10 Unities sind Dir natürlich sicher.
lles
