  Erzeugen eines Steuerriemens (V5-R14)
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erzeugen eines Steuerriemens (V5-R14) (1944 mal gelesen)
polo
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von polo an!   Senden Sie eine Private Message an polo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polo
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin!
wie kann ich einen Steuerriemen erzeugen.
Ich habe den Riemen soweit fertig und habe einen Zahn gezeichnet.
Diesen Zahnausschnitt möchte ich über z.B. Pattern umlaufend um dem Riemen schicken. Das funktioniert aber nicht so richtig.
Bitte um ein paar Tipps.
Gruß Polo
http://www.ferchau.de
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Riemen gerade oder verwunden (3D-Kurve). Wenn gerade (2D-Skizze), dann erzeuge Dir auf der Eeben eine Skizze mit Punkten, wo der Musterzahn sein soll - nimm als Musterfunktion die userPattern und dann die Skizze - dann wird der Zahn entsprechend vervielfaeltigt.
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
cad_de@catrin-eger.de
cadralf
CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadralf an!   Senden Sie eine Private Message an cadralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadralf
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polo!
Kannst du nicht in einer Skizze von deinem Riemen eine Leitkurve ableiten, auf der du dann Punkte verteilst und diesen Sketch für das Pattern verwendest?
Oder im 3D eine Leitkurve erzeugen oder ableiten, auf der Punkte verteilen, die Punkte dann in eine Skizze projezieren und letzt endlich diese Skizze für das Pattern verwenden?
Gruß cadralf!
polo
Detailkonstrukteur
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das bringt mich weiter !!!
So etwas in der Art habe ich mir schon gedacht.
Gruß und alles gute
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eure Vorschläge funktionieren bei Geraden, also bei einem abgewickelten Zahnriemen. DAs Problem ist die Ausrichtung der Zähne. Schon bei einem umlaufenden wird es etwas mühsam.
Entweder die Zähne als einzelnen Body erzeugen und Kopieen davon auf dem Umfang verteilen oder (besser) Wo immer es auf dem Umfang des Zahnriemens geht, Kreis- oder lineare Muster erstellen.
Viele Grüße,
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polo 10 Unities + Antwort hilfreich
user pattern geht leider nicht
habs probiert und geht nicht. dann musst du doch 4 muster machen - 2 gerade und 2 mit kreisbogen. Aber dafuer halt das ertse Element jeweils immer an die richtige Stelle schieben/konstruieren...
gibt noch ne Menge zu tun im catia :-)
Catrin
sie auch:
polo
Detailkonstrukteur
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist mein Problem. Der Zahnriemen soll ja auf dem Ritzel der Kurbelwelle sowie dem Ritzel der Nockenwelle und der Spanrolle laufen.
Ich glaube ich lasse das mit den Zähnen.
Ich hätte noch eine weitere Frage. Wie kann ich die Bewegung mit Riemen, das heißt der Motor läuft, erzeugen. Es ist sehr schwer mit den Abhängigkeiten. Nockenwellenrad dreht sich ja zweimal gegenüber Kurbelwellenrad.
DANKE ihr Allwissenden !!!!!
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo polo,
diese Simulation bekommst du nur mit dem Kinematik-Modul hin. Allerdings ohne daß der Riemen sich bewegt.
Solltest du einen Riemen haben wollen, der sich mitbewegt, so mußt du den Riemen aus lauter einzelnen Stücken (jeweils 1 Zahn pro Part) erstellen. Viel Spaß.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polo.
Innerhalb der Kinematik kannst du das simulieren. Allerdings geht das nicht mit Hilfe des Zahnriemens. In der Kinematik sagst du halt einfach in welchem Verhältnis sich die Kurbelwelle zur Nockenwelle dreht.
gruß, tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 19. Apr. 2007 editiert.]
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polo 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, da war cerog halt wieder mal ein wenig schneller
polo
Detailkonstrukteur
Okay hat sich dann woll aus Gründen der Faulheit erledigt.
Das Thema Übersetzung 1:2 stellt sich für mich aber immer noch.
Ich weiss nicht wie ich im sagen kann drehe mir Kurbelwellenritzel einmal und Nockenwellenritzel zweimal. Das ist wichtig für das bewegen der Nockenwelle (Auslass- und Einlassventile).
Gruß POLO
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polo 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit Kinematik, Polo? Das was du möchtest, geht nur dort
polo
Detailkonstrukteur
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay in Assembly geht es also nicht. Ich dachte mir es fuktioniert auch dort. Also Übersetzungen nur in DMU Kinematics.
Danke und bis zum nächsten mal.
