  Methode Gesamtfahrzeuglänge messen
Autor Thema:  Methode Gesamtfahrzeuglänge messen (2417 mal gelesen)
cadralf
CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadralf an!   Senden Sie eine Private Message an cadralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadralf
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Mir liegen in Catia V5 CGR Daten eines gesamten Fahrzeuges vor, nun soll die Gesamtlänge des Fahrzeuges ermittelt werden!
Mit welcher Methode/ Funktion kann ich denn jetzt am besten den vordersten Punkt und den hintersten Punkt des Fahrzeugs ermitteln? Gibt es hier eine einfache Möglichkeit? Geht das mit Hilfe einer Box oder ähnlichen?
Wäre super wenn jemand eine Lösung für dieses Problem hätte!
Danke euch schon jetzt für die Hilfe!
Gruß cadralf!
[Diese Nachricht wurde von cadralf am 19. Apr. 2007 editiert.]
alex-vw-racer
Dipl.-Ing. Kfz-Technik
Sehen Sie sich das Profil von alex-vw-racer an!   Senden Sie eine Private Message an alex-vw-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex-vw-racer
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Problemm von CATIA ist, dass man in 3D nicht den maximalen Abtand in eine bestimmte Richtung messen kann.
Am einfachsten ist es, wenn du in einem Produkt zu deinen CGR-Files ein weiteres CATPart mit Ebenen weiter vor und hinter dem Fahrzeug erstellst. Dann messe einfach von den Ebenen zu den betreffenden CGR-Files mit der Measure-Funktion. Durch die Messungen kriegst du die Koordinaten der beiden Punkte (vordersten und hintersten). Länge kannst du dann ausrechnen.
Alex
Alex
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen.
Ich weiß nun nicht, ob das mit einem cgr funktioniert... aber wie siehts denn aus , wenn du dir in den jeweils äußersten Parts (Stoßstangen?) die beiden Extrempunkte(Extremum) ableiten läßt(gsd:menüpunkt Punkterzeugung), und diese innerhalb des Productes vermisst?
gruß, tom
cadralf
CAD
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex!
Hat geklappt, hat erst ein wenig bei meinem Rechner Probleme gegeben, nach einem Neustart hat es jetzt geklappt.
Gruß cadralf!
Hallo Tom!
An deinen Vorschlag habe ich auch schon gedacht, und wie du schon vermutet hast, geht das nicht mit cgr Daten!
Danke dir trotzdem mal!
Gruß cadralf!
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadralf 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht's aus mit zeichnungsableitung, und dort dann messen?!
mario
cadralf
CAD
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario!
Danke für deinen Beitrag! Die Idee hatte ich auch schon, habe es auch ausgeführt, nur das Ergebnis ist nicht befriedigend. Da es sich nur um CGR- Daten handelt, wird das bemaßen im Drawing sehr ungenau.
Die Methode von Alex hat die Vorteile, ich muss nicht extra eine Zeichnung ableiten, und ich bin absolut sicher, auch wirklich den äußersten Punkt zu messen. Dann bietet mir die Messfunktion ja noch die Möglichkeit, mir gleichzeitig Punkte im 3D zu erzeugen die ich dann weiterverwenden kann.
Also das ist meine persönliche Meinung, möchte hier niemanden belehren, ganz im Gegenteil, sollte hier jemand andere Möglichkeiten oder Methoden haben, habe ich immer ein offenes Ohr dafür!
Gruß cadralf!
