  Probleme mit dem Speichern der Modelle in Catia V5 R16
Autor Thema:  Probleme mit dem Speichern der Modelle in Catia V5 R16 (2335 mal gelesen)
asterix
Sehen Sie sich das Profil von asterix an!   Senden Sie eine Private Message an asterix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asterix
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein großes Problem mit dem Speichern von Catia-V5-R16- Modellen.
Speichern wir in Catia V5 R16 SP5 ein geändertes Modell mit "save as" oder "Savemanagement" auf einem Fileserver im Netzwerk, so kommt es häufig und sporadisch (auf verschiedenen Rechnern und mit verschiedenen Benutzern) vor, daß Catia keine Fehlermeldung bringt (der blaue Balken zeigt 100% an), aber das entsprechende Modell nicht gespeichert wurde. Das Modell hat nach wie vor den alten "timestamp". Hierbei entsteht oft, nicht immer, eine Punkt-Datei (eine Datei
mit einem Punkt beginnend im Namen) in dem entsprechenden Verzeichnis.
Hinweis: Wir arbeiten mit DLNames und nicht mit Folder. Catia V5 R16 läuft bei uns unter Windows XP.
Kennt jemand eine Lösung hierzu?
Vielen Dank im Voraus!
Asterix
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke da spielt der Fileserver eine große Rolle.
In unserer Produktivumgebung speichern wir von AIX nach NetApp. Da gibt es dieses Verhalten nicht.
Wenn ich aus Windows Catia V5 auf ein Sambashare speichere (mit dem selben Release) habe ich oft das selbe Verhalten wie Du es beschreibst.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von catz am 18. Apr. 2007 editiert.]
asterix
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catz,
wir speichern in der Tat von Windows auf eine EMC²-Kiste. Diese, so
nehme ich an, nutzt Samba-Shares, da auf der EMC² ein Linux-Betriebs-
system läuft.
Das Problem des Speicherns von Catia-Modellen müssen doch noch mehr Firmen haben.
Gibt es dafür keine Lösung????
Asterix
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asterix,
wir haben Hinweise, daß bei uns selten dasselbe Verhalten auftritt (1 x pro Monat). Die wenigen User waren sich 100% sicher gespeichert zu haben und trotzdem war nicht gespeichert. Die Modelle werden auch auf einem EMC Share gespeichert. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob EMC das Freeware Tool Samba nutzt.
Das Problem ist, daß dieses Problem zu selten auftritt, um es verfolgen zu können. Mehr ist dazu leider nicht zu sagen.
Vielleicht finden sich noch andere, die ähnliches berichten können.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
