  Zahnrad schrägen aber wie?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnrad schrägen aber wie? (2470 mal gelesen)
ChrisiSt
Sehen Sie sich das Profil von ChrisiSt an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisiSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisiSt
erstellt am: 17. Apr. 2007 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich bin noch ziemlich neu in Catia V5 und bin gerade dabei schrägverzahnte Zahnräder zu erstellen.
Ich hab schon einiges versucht. U.a. mit dem Evolventenzahnradtool, dass es hier gibt.
Am liebsten wärs mir, ich könnte den Körper, der da raus kommt irgendwie verformen, um meine Schrägung zu erhalten.
Jetzt wollte ich fragen ob es in Catia irgendwo ein Tool gibt mit dem man Körper bzw. Flächen tordieren,
oder mit ihnen irgendwas anderes machen kann, dass ich ein schrägverzahntes Zahnrad rausbekomme
[ ich habe schon ein paar gebaut
(Körper mit Mehrfachschnitten, etc), das aber mit unverhältnismäßig hohem Zeitaufwand]
Christian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisiSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christian
Um ein schrägverzahntes Zahnrad zu erstellen kannst du die Funktion Rille verwenden. Dann "einfach" dein Lückenprofil an einer Helix entlang ziehen.
Schau einfach mal hier.
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zur Ergänzung: Die erzeugte Rille kannst du dann mustern. DAmit sparts du dir einiges an Arbeit.
Eine andere, genau so gute Methode wäre es, den Zwischenraum zwischen den Zähnen in einem eigenen Körper zu erstellen, die Musterung in diesem durchzuführen und dann von der Welle abzuziehen
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisiSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
nach meinen Tests waren die Zahnformen der verschiedenen im Forum vorgestellten Zahnräder (z. B. auch unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002012.shtml#000000)  zu ungenau. Deshalb habe ich modifizierte Modelle für gerad- und schrägverzahnte Strinradstufen erstellt. Die Erklärung und die Links zu den Modellen stehen finden sich in http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/kle/Zahnradstufe_abR10_WstTransf_mit_u_Evolvpkte_ohne_Unterschn_CATDUAV5.pdf
@CEROG
Falls Interesse besteht, könntet ihr auch die Modelle als Vorlagen im Forum abspeichern oder einen Link setzen unter FAQ, 6. Part-Design 2. Wo bekomme ich eine Vorlage für Zahnräder her?
kle
kle
ChrisiSt
erstellt am: 19. Apr. 2007 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
@ kle: ich hab die Sachen grad runtergeladen und werd sie morgen gleich mal ausprobieren!
Mal schaun ob alles hinhaut hab ich bald meine schrägverzahnten Zahnräder fürs Getriebe.
Das Ergebnis poste ich hier auf alle Fälle noch rein!
Grüße aus MUC
ChrisiSt
erstellt am: 20. Apr. 2007 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
habs gleich mal ausprobiert.
Mich interessieren nur die "großen" Zahnräder, deswegen hab ich nur 1,2 und 4 ausprobiert. 4 hat bis auf zwei unbedeutende Fehlermeldungen bei der Aktualisierung einwandfrei funktioniert.
Bei 1 und 2 hatte ich Probleme bei der Aktualisierung:
z.B. "Synchronisierung nicht möglich: Das Element, aus dem die externe Referunz z1_Zaehnezahl erzeugt wird fehlt."...
An was kann denn das liegen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisiSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch die Baugruppe mit den Zahnrädern (von kle) geöffnet oder hast du nur das Part des einen Zahnrades geöffnet?
Die Baugruppe ist (soweit ich mich erinnere) so aufgebaut dass in der Baugruppe die Parameter beider Zahnräder gesteuert wird.
ChrisiSt
erstellt am: 20. Apr. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab das `product geöffnet und dort die Parameter über das SteuerungsPart geändert. Ich bin so weit ich das verstanden hab auch nach der Anleitung im PDF vorgegangen:
0. automatische Aktualisierung ausschalten
1. Werte ändern
2. Parts aktualisieren
3. Product aktualisieren
Catia bringt nicht nur diese Fehlermeldung, sondern auch noch diverse andere, die der einen sehr stark ähneln.
kle
Professor i. R.
erstellt am: 20. Apr. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisiSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen und Dank an ChrisiSt für die Rückmeldung bei den aufgetretenen Fehlern!
Nachdem  mit CATDUA die Scheinverknüpfungen nicht alle zu beseitigen waren, hatte ich neue Baugruppen erstellt. Leider hatte ich vergessen, die Steuerteilknoten zu ersetzen. Bei meinen Tests war mir das nicht aufgefallen, weil CATIA auf meinem Rechner natürlich die richtigen Steuerteile gefunden hat. Außerdem hatte ich den Winkel zum Ausrichten der Zahnräder mit 45° statt mit -45° eingegeben.
Die korrigierten ZIPs stehen im Netz. Entschuldigt, dass ihr umsonst die Dateien heruntergeladen hattet.
Sollten weitere Probleme auftreten, bitte ich um Information.
kle
kle
ChrisiSt
erstellt am: 04. Mai. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Jetzt hat es funktioniert! Vielen Dank für das Programm.
kle
Professor i. R.
erstellt am: 05. Mai. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisiSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChrisiSt,
vielen Dank für die Rückmeldung! Freut mich, dass es geklappt hat. Sollten irgendwann noch Problemchen auftreten, bitte ich wieder um Information.
kle
kle
