 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: geometrisches Set im Body (5054 mal gelesen)
StefanMeier Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 70 Registriert: 18.10.2005 CatiaV5 R19: auf WIN XP64/Win7, Intel Xeon 5160 (3GHz), 16GB RAM, nVidia fx4600 Quattro, 30" Dell TFT
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeitet von euch jemand nach der Vorgabe geometrische Sets direkt unter/im jeweiligen Body zu positionieren? Einige Vorteile sprechen ja dafür: Bauteil und dazugehörige Erzeugungsgeometrie sind zusammen, was zur Koordination und beim Kopieren in andere Parts sehr komfortabel ist. Nur jetzt mein Problem: Wenn ich Geometrien (Ebenen, Punkte...) direkt in dieses geometrische Set (das direkt an meinem Body hängt) erzeugen will sehe ich ja meinen Body nicht mehr. (Da das geometrische Set aktiv ist)! Meine bisherige Vorgehensweise: ich setzte den Body in Bearbeitung, erzeuge mir z.B. eine Ebene, diese liegt dann irgendwo weiter unten im Baum in einem anderen Set und von dort aus verschiebe ich die Geometrien an meinen Wunschort. Aber das kanns ja auch nicht sein....? Stefan ------------------ Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Hallo Stefan, wir arbeiten damit nicht. Diese Art von Hybrid-Modellierung ist im OEM-Umfeld der Automobilindustrie verpönt, wenn nicht sogar verboten. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- cad-de@catrin-eger.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadralf Mitglied CAD
 Beiträge: 77 Registriert: 21.11.2006 CATIA V5 R16 SP5 UNIX XP
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Hallo Stefan! Habe gerade Catia nicht zur Verfügung, kann daher nicht selber testen, aber hilft es wenn du die Schalter "Only Current Body" oder Only Current Operated Solid" schaltest? Bin mir nicht sicher ob es was bringt, kannst es ja mal versuchen! Gruß cadralf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Umschalten von "only current body" usw. ist kein erwünschtes Ergebnis zu erzielen. Auch das mit der Hybrid-Konstruktion ist nicht ganz richtig, denn hierbei handelt er sich nicht um eine solche Hybrid-Modellierung. Weiter ist es in den DC-Methoden ausdrücklich so erwünscht: Auszug aus der DC CS039: Kombination von Body und "Geometrical Set" für Solid-Teilkonstruktionen Zur Integration von Flächen- und Solidkonstruktion wird grundsätzlich in jedem "Body" ein zugeordnetes "Geometrical Set" erstellt. Alle Geometrieelemente, welche für die Solidkonstruktion benötigt werden, sind somit unter dem Solidkörper abzuspeichern. Wird eine umfangreichere Flächenkonstruktion für ein Solidfeature benötigt, so kann anstelle von mindestens einem "Geometrical Set" unterhalb eines "Body" sich auch eine hierarchische Struktur von "Geometrical Sets" befinden...... So, was nun? ------------------ Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunsetman Mitglied CAD Prozess Entwicklung
 Beiträge: 175 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Hi Zusammen  Es ist alles so, wie du es sagst Stefan. Ich kann mich erinnern, dass auch die Einfuehrung dieser Methodik nicht bei allen Beteiligten unumstritten war Der Vorteil ist nunmal, dass alle Erzeugungsgeometrien innerhalb des betroffenen Bodies liegen. Weiterhin kann hierdurch (und das ist auch ein Grundgedanke dieser Methodik) ein Body möglichst einfach aus einem Part in ein anderes Position/Stelle im Baum/Part verpflanzt werden oder durch ein anderen Body ersetzt werden. Denn alle Erzeugungsgeometrien liegen ja innerhalb des Bodies. In meinen Augen ist der Nachteil dieser Methodik folgender: Was soll ich tun, wenn ich mit hochkomplexen parametrischen Modellen arbeite, in denen sich Skizzen, Ebenen usw. nicht nur auf einen Body auswirken sondern auf mehrere?? Ein gutes parametrisches Modell kann viele Bodies beinhalten, aber durch wenige Ebenen und Skizzen variabel gehalten werden. Soll ich dann alle diese Referenzelemente für jeden Body aufs neue erzeugen und innerhalb des Bodies in einem Set ablegen????
Und ich finde es weiterhin unangehm wenn entscheidend wichtige Konturskizzen und Referenzelemente in einem riesengroßen Baum an x-ter Stelle innerhalb eines Bodies auftauchen?! Stattdessen packe ich lieber Konturskizzen in ein entsprechend benanntes Set ganz oben hin, in ein anderes Set kommen Bezugsebenen usw. Okay, meine Meinung kann nun Geschmackssache sein, aber die DC Lösung finde ich auch nicht angenehmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
CS039 gilt zunächst einmal nur für MCG und nicht für CVD. Dann gibt es das GS "Konzeptgeometrie Bauteil", in welchem globale Konzeptgeometrien abgelegt werden (CS 039 2.2.6). Das kann ja durchaus so interpretiert werden, dass hier die mehrfach verwendeten Elemente liegen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 17. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
