  Anzeigeproblem
Autor Thema:  Anzeigeproblem (2727 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
System: Windows XP 64 bit CATIA R16 SP8 Grafikkarte: Quadro FX 3500
Im Anhang seht Ihr einen R0.2 mm.
Wie bekomme ich die Facettierung weg, bzw. wie schaffe ich es, daß die Kreise runder dargestellt werden?
P.S. Tools - Optionen - Anzeige - Leistung - 3D-Genauigkeit bzw. 2D-Genauigkeit verändern brachte bislang nichts...
Danke schon mal im voraus.
Martin
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Ich denke hier wird der Radius nicht besser dargestellt, denn ein R0,2 wird bei der besten Genauigkeit ab einem gewissen Zoombereich eckig dargestellt.
Dies ist auch bei unseren Einstellungen bei 0,01 (also der höchsten Einstellung) so.
Ciao, Alexander
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Anpassungen so wie im Anhang machst, sollte es funktionieren (bei uns klappt es so und wir haben noch kleinere Abmessungen  ).
Axel
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Mit Kurvengenauigkeitsfaktor 0.1x3D Genauigkeit sieht's jetzt schon viel besser aus - Dank an Axel.
Grüße Martin!
artle
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel!
Hast recht - ans PROPORTIONAL hab ich nicht gedacht    !
Ciao, Alexander
