  Formel auf anderen Part beziehen
Autor Thema:  Formel auf anderen Part beziehen (1801 mal gelesen)
m4rcus
Sehen Sie sich das Profil von m4rcus an!   Senden Sie eine Private Message an m4rcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m4rcus
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
habe bei der Suche leider nichts passendes gefunden.
Ich möchte in Part X einen Maßwert A mit einem Maßwert B von Part XY verknüpfen, so dass sich Part X beim erneuten Öffnen aktualisiert und das Maß A an das eventuell geänderte Maß B von Part XY anpasst. Ist das möglich?
Beste Grüße,
Markus
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
Win XP
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4rcus 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist möglich. Du musst in Part XY einen Parameter (über Formula) erzeugen und diesen mit dem Maßwert B verknüpfen. Dann kopierst du den Parameter von Part XY ins Part X mit Paste/Einfügen spezial und AsResult with link. Im Part X verknüpfst du das zu steuernde Maß mit diesem eingefügten Parameter und fertig isses.
So ich hoffe, ich konnte helfen.
m4rcus
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Bier, astreine Erklärung!!
Denn mal Prost!
chaosmaster
Sehen Sie sich das Profil von chaosmaster an!   Senden Sie eine Private Message an chaosmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaosmaster
erstellt am: 19. Apr. 2007 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4rcus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem nur leider komm ich mit der Anleitung nicht zurecht
Ich habe es so gemacht wie Beschrieben aber bei mir ist bei Einfügen Spezial das Feld "Mit Verknüpfung" immer Grau hinterlegt.
Was mache ich da Falsch?
Kopiere ich den Falschen Parameter?
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen Danke!
chaosmaster
Landskronbier
Win XP
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4rcus 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du sicher das die jeweiligen Parameter in den Parts erzeugt sind und nicht in einem Produkt.
Vielleicht liegt es ja auch an den settings. Unter Tools - optionen - infrastructure - part infrastructure und der erste Reiter stellst du am besten mal die settings so ein wie im Bild zu sehen ist (das Schloss interessiert net)
Ich hoffe jetzt klappt es!
MfG Martin
maba-engineering
chaosmaster
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4rcus 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt hat es funktioniert
ich habe mich gester aben wohl irgendwie etwas dumm angestellt
nachdem ich heut morgen erstmal die parameter im Strukturbaum aktiviert habe und dann direkt den Parameter aus dem Baum kopiert habe gab es auch bei "Einfügen Spezial" den Punkt "Als Ergebniss mit Verknüpfung" und siehe da nach dem Einfügen gab es im Baum plötzlich den Punkt "externe  Parameter"
Die Anleitung funktioniert also mann muss sich nur dran halten
nochmal Danke Bier!
