  Zeichnungserstellung in V5R16 SP5
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungserstellung in V5R16 SP5 (2356 mal gelesen)
Tanja Hemaeur
Sehen Sie sich das Profil von Tanja Hemaeur an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja Hemaeur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja Hemaeur
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab bisher mit V5R14 gearbeitet. Jetzt muss ich ne Zeichnung in V5R16 erstellen. Mein Problem: Wenn ich ein Textfeld oder ähnliches hinzufüge, kann ich das nur in einem bestimmten Raster positionieren. Gleiches gilt auch für die Ansichtsbezeichnung und den Maßstab. Gibt es eine Möglcihkeit die Position rasterunabhängig zu bestimmen.
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanja
Das funktioniert wie im Sketcher, du musst einfach Snap to Point ausschalten.
Daniel
Tanja Hemaeur
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so schlau war ich auch schon
leider funktionierts trotzdem nicht
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal beim Verschieben die [Shift]-Taste zu drücken und gedrückt zu halten.
Gruß Michael B.
Tanja Hemaeur
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, damit funktionierts
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3565 3,2GHz
32GB RAM
Windows 7
CATIA V5R26
Siemens NX 12
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hatte das gleiche Problem!
Ich habe das Raster im Drawing sehr fein eingestellt, damit können (meine Kollegen) und ich ganz gut leben.
Unter Tools - Optionen - Mechanikal Design - Drafting - General
[Diese Nachricht wurde von postler am 16. Apr. 2007 editiert.]
Tanja Hemaeur
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich noch ne Frage.
Wo kann ich einstellen, dass immer nur eine Nachkommastelle bei der Bemaßung dargestellt wird. Momentan änder ich jede -einzelen Bemaßung. Ist ganz schön umständlich.
MICHLICK
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlechte Nachricht:
Einstellung der Maßgenauigkeit ist im Standard vorzunehmen. Der ist normalerweise Tabu für den Anwender.
Kategorie: drafting - vermutlich: ISO.xml
Darstellungen/Längen-/Abstandsbemaßung/Default/Anzeigeformat für Werte/Hauptwert/Genauigkeit
Es gibt aber auch die Möglichkeit über die Toolbar: "Bemaßungseigenschaften" die Toleranz vorzugeben.
Nachträglich lassen sich die Maße auch leicht korrigieren, wenn man über die Suchfunktion alle Maße der Zeichnung oder der aktiven Ansicht auswählt und dann die Einstellungen für alle Maße vornimmt. Die Suche kann auch als Favorit gespeichert werden und steht somit auch später wieder zur Verfügung, ohne dass man lange überlegen muss wonach man suchen muss.
Gruß Michael B.
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tanja Hemaeur:
Versucht es doch mal hiermit!
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Tanja Hemaeur
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von froggy:
Genau das wollte ich haben!
Danke!
nafets3
Sehen Sie sich das Profil von nafets3 an!   Senden Sie eine Private Message an nafets3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nafets3
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanja,
du kannst auch in den Optionen unter Mechanische Konstruktion -> Drafting -> Anmerkung und Aufbereitung -> Bewegen -> Einrasten konfigurieren mit der mittleren Option das dauerhaft ausschalten.
