 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Aufkleber Funktion bei CATIA (3708 mal gelesen)
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
 Beiträge: 207 Registriert: 29.03.2007
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fragen über Fragen! Bei Inventor kann ich mit der Funktion "Aufkleber" ein Bild auf eine beliebig geformte Fläche aufbringen. Kann CATIA so etwas auch? Wenn ja , wäre ich für eine kurze Beschreibung der Vorgehensweise sehr dankbar. Danke für eure Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
hallo goose, ja, da gibts ein- zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist es, über ein Material eine Textur aufzugeben. Ansonsten gibts da im Photo-Studio neben der Materialzuordnung das Ikon "Apply sticker". Dafpür brauchste aber ne Lizenz. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
-drücke aufs ikon -klicke auf die stelle wo der sticker hin soll -modifiziere die grösse durch ziehen an den eckpunkten -suche dir innerhalb des aufkommenden stickerfensters den bmp oder jpg aus, der den sticker darstellen soll und bestätige. -du musst natürlich den materialmodus anhaben! das wars dann gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
