  Schwund auf Bauteil
Autor Thema:  Schwund auf Bauteil (2387 mal gelesen)
walter-2
Sehen Sie sich das Profil von walter-2 an!   Senden Sie eine Private Message an walter-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter-2
CATIA V5 R17 SP3 HF18 /R16 SP8
Precision 360 4GB FX3500
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 ler,
ich muß einen unterschiedlichen Schwund (x/y/Z haben andere Werte)
auf ein Solid machen.
Auf Flächen gehts ja mit Affinität
aber wie gehts mit Solid
Danke Walter
cadralf
CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadralf an!   Senden Sie eine Private Message an cadralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadralf
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Im PartDesign gibt es die Funktion Scaling, schau mal ob du mit der zu deinem gewünschten Ergebnis kommst!
Gruß cadralf!
walter-2
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadralf,
die Scaling gibts aber da kann mann nur in einer Richtung
den Schwund draufgeben
Gruß Walter
cadralf
CAD
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Du kannst ebenso eine Plane, ebene Teilflächen oder einen Punkt als Referenz angeben!
Gruß cadralf!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo walter.
... und genau mit diesem AFFINITY würde ich es auch machen:
Ich habs früher so gemacht, dass ich mir drei Userparameter erzeugt habe für die drei schwünde X=.. Y=.. Z=..
Dann erzeuge ich mir ein Extract der Hülle
Erzeuge drei Affinities in die jeweiligen Richtungen und verknüpfe sie mit den Userparametern.
Danach kannst du über CLOSE SURFACE wieder ein solid erstellen und es ist alles noch parametrisch und historisch.
gruß, Tom
cadralf
CAD
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Nachteil von Scaling ist schon der, dass entweder um ein Punkt gleichmäßig skaliert wird, möchte man jetzt aber in drei Richtungen verschieden groß skalieren, müsste man für jede Richtung eine separate Operation ausführen.
Gruß cadralf!
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
wende die Funktion Skalieren 3* nacheinander an, mit Referenzelement:
Ebene xy -> Faktor-z
Ebene yz -> Faktor-x
Ebene xz -> Faktor-y
Bertel
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal zusammen!
Heut ist halt Freitag der 13.! Und ich hab vorhin ziemlichen Müll erzählt. Beim Affinity braucht man nur EINE Operation in der man alle drei scalings eingeben kann. Beim Scaling braucht man dafür drei. Ich dachte aber auch, dass das scaling nur gesamt in allen achsen gleichzeitig scaliert. Dank CADRALF bin ich nun wiedermal eines besseren belehrt worden (ü-Regen)!
gruß, tom
walter-2
erstellt am: 15. Apr. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alle Antworten
UG sind unterwegs
Gruß Walter
