  R14 Datei mit R16 geöffnet; geht net mehr auf mit R14
Autor Thema:  R14 Datei mit R16 geöffnet; geht net mehr auf mit R14 (3709 mal gelesen)
snatascha
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von snatascha an!   Senden Sie eine Private Message an snatascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snatascha
Windows XP Prof SP2
HP xw4300 P4 3.6GHz
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI<P>CATIA 5.14
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
Habe eine Datei, die mit R14 erzeugt wurde ausversehen mit R16 geöffnet aber nicht gespeichert und trotzdem kann ich das Produkt jetzt nicht mehr in meine R14 Baugruppe einbauen.
Gibt es da noch eine Möglichkeit meine Sauerei rückgängig zu machen??
Sonst köpft mich mein Kollege
Gruß Natascha
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, eigenartig...
wenn du es doch nicht gespeichert hast, dann sollte sich die datei doch nicht geändert haben!? Welches Änderungsdatum steht denn an der Datei?
Kann es sein dass du mit CACHE arbeitest? wenn ja, schalt das doch mal spaßeshalber aus.
gruß, Tom
P.S. sollte dein Kollege zu früh wiederkommen: war nett, dich kennengelernt zu haben
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 13. Apr. 2007 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Natascha,
kann es vielleicht sein, dass die Funktion automatisch Speichern aktiv ist? Denn das öffnen ändert nichts an der Datei selber, sondern lädt sie lediglich in den Speicher.
Wenn es keine Revisionierung bzw. ein TDMsystem gibt oder eine Datensicherung bzw. frühere Version der Datei auf die man zurückgreifen kann, sehe ich hier keine chance, da Dokumente, die in R16 gespeichert wurden, nicht mehr mit R14 geöffnet werden können.
maka04
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von maka04 an!   Senden Sie eine Private Message an maka04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maka04
Catia V5R16 AMD DualCore 2x 1,8Ghz
1GB DDR Ram nvidia GeForce
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Natascha,
untersuch dioch mal ob alle deine Elemente (linien punkte ebenen...) alle in geometrischen sets sind. Das kann daran liegen das das eine ne hybridkonstruktion ist und das andere die nicht zulässt.
Um das in zukunft zu vermeiden solltest du in den optionen Hybrid nicht zulassen aktivieren. Ich habe noch keine nachteile erkannt wenn ich ohne  hybrid konstruiere.
Gruß Marco
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder du beherrscht Catia oder Catia beherrscht dich.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, zur not kann man es ja immernoch runterkonvertieren über TOOLS UTILITY DOWNWARDCOMPATIBILITY.
das geht aber nur mit einem gewissen prozentsatz an verlust der Baumstruktur. und dieser Prozentsatz liegt dummerweise bei 100%
gruß, tom
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, auch das automatische Speichern hätte nichts geändert, da das automatische Speichern erstmal nur in eine Backup-Datei (.bck) speichert. Erst falls Catia abstürzt würde es aus der bck das CATPart bei nächsten Catia Start erstellen.
Deswegen wird es auch die automtische Speicherung nicht gewesen sein.
Aber öffne mal die Datei mit R16 und gehe dann auf File->Document Properties.
Dort steht mit welcher Version die Datei das letzte mal gespeichert wurde.
Wen dort 5.16.x steht hast Du es wohl leider doch versehentlich mit R16 gespeichert. Vielleicht beim schliessen der Datei. Dort frägt er ob er Änderungen speichern soll. Wenn Du da auf ja geklickt hast war es wohl das.
    Gruss,
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
snatascha
Windows XP Prof SP2
HP xw4300 P4 3.6GHz
hi Tom,
CACHE is ausgeschaltet... Änderungsdatum = Erstelldatum?!
und folgende Berichte treten auf:
- OSM_L000 : 1 Fehler beim Öffnen aufgetreten; Liste der Fehler  : OSM_G003;  und
- OSM_G003 : Datei kann nicht geöffnet werden: Datei ist beschädigt, nicht unterstützte OSM-Daten;
Is es vielleicht ne andere Einstellung?!
Noch hat er nichts gemerkt (bibber)
LG Natascha
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
myteas tip ist klasse.
aber ich meine das datum an der datei (wenn du sie beispielsweise im explorer anschaust). zeigt sie die zeit an , an der du da dran rumgeschraubt haben könntest? oder noch die zeit als dein kollege das ding speicherte?
und wenn er bis jetzt noch nichts merkte... dann weck doch keine schlafenden hunde. vielleicht merkt er ja weiterhin nichts. wenn alle stricke reißen: schieb es doch auf IHN! sag ihm einfach, dass bei dir noch alles in ordnung war! so mache ich das auch immer
snatascha
Windows XP Prof SP2
HP xw4300 P4 3.6GHz
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AALso...
Hab jetzt die Baugruppe vom Kollegen mit R14 ging.. huh
hab dann neu aus.. mein Produkt ausgewählt und mit R14 gespeichert obwohl!! 5.16.irgendwas da stand
danke trotzdem an alle
wünsche noch ein schönes sonniges  Wochenende
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL  an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Freitag der 13 juhhhh...
Original erstellt von myTea:
Hallo myTea,
das geht auch ohne CATIA ! Einfach die Datei in Wordpad öffnen und nach "LastSaveVersion" suchen hier steht dann die Version von CATIA V5
z.B. :
<Version>5/<Version><Release>16/<Release><ServicePack>4/<ServicePack><BuildDate>12-22-2006.15.40/<BuildDate><HotFix>28/<Hot Fix>
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasacro:
Also Tom
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KlausJ.
Bei meinem Kollegen gegenüber klappt das fast immer!
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KlausJ.
Komisch, bei uns bin ich es immer. Mein Kollege macht keine Fehler!
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
So macht man das halt
Klaus
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE!!!!!!!
Froggy
