 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Nummerierung löschen - wie? (3153 mal gelesen)
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe im Product 2 Sub-Products und 3 Parts. Nach dem Generieren der Nummerierung musste ich feststellen, dass die beiden Sub-Products keine Nummer bekommen haben. Außerdem haben die Parts in den Sub-Products keine Nummerierung von 1 an, da sie offensichtlich aus dem Product heraus entstanden sind. Daraus entstehen folgende Fragen: 1. Wie kann man die vorhandene Nummerierung wieder löschen? 2. Wie muss man vorgehen, um in den Sub-Products ebenfalls eine Nummerierung von 1 an zu erhalten? 3. Wie muss man vorgehen, damit die Nummerierung alle Sub-Products und Parts des Products erfasst? TIA ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_H_A_N
Ich habe grade kein CATIA da - aber kann man beim Generieren der Nummerierung nicht sagen, dass alte Nummerierungen ersetzt werden sollen? CATIA erzeugt die Nummerierung entsprechend der Reihenfolge im Strukturbaum. Wenn du die Sub-Produkte jeweils von 1 bis .. nummerieren möchtest, musst du das im eigenen Fenster machen. (Also nur das Sub-Produkt öffnen, nicht das übergeordnete Produkt.) Ich hoffe, das hilft schon mal etwas. Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.K., für die beiden Sub-Products war das die Lösung, die Hauptbaugruppe darf wohl nicht im Speicher sein, wenn man die vorhandene Nummerierung überschreiben will. Allerdings werden meine beiden Sub-Products bei der Nummerierung immer noch ignoriert. Kennt jemand eine Voreinstellung, die solchen Quatsch bewirkt bzw. unterbindet? Mein Supporter konnte mir auch da leider keine Auskunft geben. MfG ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Apr. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_H_A_N
Hallo KHAN Leider ist es meines Wissens nach nicht möglich, dem guten Stück mitzuteilen, dass es eine bestimmte Baugruppe 1,2 oder n mal verbaut hat. Du bekommst in der Stückliste lediglich die kumulierte Anzahl der Einzelteile der Baugruppen. Doof, aber leider nicht änderbar. Wenns jemand besser weiss... IMMER HER DAMIT!!! gruß, TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_H_A_N
Hallo Khan, bei der Nummerierung werden alle Einzelteile(auch die der Sub-Products) durchnummeriert. Die Produkte werden hierbei nicht mit in die Numerrierung einbezogen. Bei Ausgabe der Stückliste werden die Stückzahlen der Baugruppen un deren Kinder etc. mit angegeben. Stücklisten bezogen sollte man sich mit einem Excelmakro helfen können. Beim Balloning kann man leider nur durch manuelle Eingabe eine Art Baugruppennummer vergeben, da nur Einzelteile zum Ballooning angeboten werden. Mfg Rick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Ist-Zustand ist mir schmerzlich bewusst. Das Überschreiben der Nummerierung in den Sub's ist oben schon geklärt, was bleibt ist händisches Balloning. geht ganz gut, da die Teilenummer bei der Wahl desr Referenz eingeblendet wird. Leiser ist die Vergabe der Nummern auch hier nicht korrekt. Mein Workaround: 1. Stückliste im Product anpassen (Spalten) 2. Save as nach Excel 3. In Excel bearbeiten, Nummerierung korrigieren etc, speichern als csv 4. Tabelle aus csv einfügen 5. (ev.) Ballons generieren - wenn das nicht geht, vorübergehend die BOM generieren lassen und anschließend wieder löschen. 6. (alles von 1 bis ... oder den Rest) händisch Ballons ergänzen. Dummer Weise ist das Ganze natürlich voll assoziativ (zu meinem Mülleimer) - will sagen, hier hängt CATIA mindestens 10 Jahre der Zeit hinterher. Jede Änderung der Struktur erfordert das ganze Prozedere von vorne. Danke Dassault. MfG ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
