 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Fuehrung in einer Welle (1772 mal gelesen)
esther01 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 13.06.2005
erstellt am: 07. Apr. 2007 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich muss in eine Welle ein Nut erstellen, die erst 20mm lang ist und sich dann um 50 Grad dreht und auch eine höhe von 15mm macht anschließend muss sie dann wieder 20 mm hoch werden. Die Nut ist 20mm breit und 15mm tief. gruß esther01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 07. Apr. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esther01
Hallo, schau dir mal die Funktion Rille (Slot) an. Definiere die Führungskurve und das Profil (Rechteck 20mm x 15mm), damit solltest du das von dir gewünschte Ergebnis erhalten. ------------------ Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 07. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esther01 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maka04 Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 03.11.2006 Catia V5R16 AMD DualCore 2x 1,8Ghz 1GB DDR Ram nvidia GeForce
erstellt am: 08. Apr. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esther01
Hallo esther01, erzeuge eine Linie winkel/senkrecht zur Kurve und mach nen Haken in der Option "auf Stützelement" das Stützelement ist deine Welle. Mit den Winkeln und den Referenzen musst du mal ausprobieren. Viel Erfolg! PS: Frohe Ostern ------------------ Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder du beherrscht Catia oder Catia beherrscht dich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Esther, du wirst deine gesamte Kurve im Generative Shape Design aus verschiedebeb Kurven zusammenbauen müssen. Soweit ich das im Augenblick erkenne, erst ein Stück Gerade (Line), dann ein Stück Helix, dann wieder ein Stück gerade. Die Kurvenstücke solltest du mindestens tangentenstetig, besser krümmungsstetig miteinander verbinden. Diese Kurve verwendest du als Führungskurve. Auf einer Ebene, die normal auf der Kurve steht kannst du dann eine Skizze für den Nutquerschnitt erstellen. Mit der Kurve als Führungskurve und der Skizze dann mit der Nut-Funktion eine Nut erstellen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de |
