 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Kurze Liste bei Fenster im Pulldown-Menü (2692 mal gelesen)
Catianews4kul Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in Catia sehr viele Sachen geöffnet habe und möchte zwischen den Fenstern wechseln, gehe ich im Pulldown-Menü auf Fenster und dann auf die Datei, zu der ich springen möchte. Leider erscheint ab einer gewissen Anzahl der Punkt "weitere Fenster" wo dann nochmal eine Liste mit meinen geöfneten Daten erscheint. Das geht mir zimlich stark auf die Nerven. Weis jemand wo ich die Begrenzung der Fenster im "Fenster-Menü" deaktivieren kann? Hilfe wär echt nett, danke MFG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catianews4kul
Hi Christian. Leider kann ich Dir gerade nicht direkt weiterhelfen. Erlaube mir aber bitte eine Frage: Diese option, die dich nervt erscheint doch erst bei naja.. sagen wir mal ca. 10 Dateien. Arbeitest du an sooo vielen Dateien gleichzeitig? Du schraubst Dir dadurch Deine Rechnerleistung gut runter! Gehören alle Teile zu einem Product? wenn ja, öffne diese Parts dann doch jeweils nur selektiv (Open in new window) wenn du daran arbeiten willst. auf diese weise hättest du zwar alle parts sichtbar, aber trotzdem nur eine oder zwei dateien geöffnet... gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasW. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catianews4kul
Hm, ich habe da leider auch keine Antwort, aber ich finde die Frage echt gut. Ich habe selber immer wieder mal mit diesem Problem zu kämpfen. Mich würde eine Antwort darauf also auch sehr interessieren. @thomas: Ich verhindere diesen Zustand auch so gut wie möglich. Aber leider lässt es sich nicht immer verhindern. Und ich glaube dass es da auch manch Anderem gleich gehen wird.  ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catianews4kul
Hallo Tobias. Gehe ich recht in der annahme, dass ihr dann ohne Daten-Management-Tools arbeitet(VPM,Smartteam,...)? Würdet ihr ein solches haben, müsstest du dann auch den ganzen Wust an Modellen auch immer wieder aus- und einchecken. Somit wäre ein Gruppenarbeiten an den Teilen nicht möglich. Aber wir schweifen nun etwas vom Thema ab Weiß leider immer noch keine Möglichkeit, die Liste zu erweitern gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir arbeiten ohne DMT. Natürlich versuche ich auch immer die Anzahl der geöffneten Fenster so gering wie möglich zu halten, hatte mir trotzdem erhofft, hierfür eine Lösung zu finden  Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catianews4kul
Mein netter  grauhaariger (weiser!) Kollege stellte gerade mal eine kecke Theorie auf: Könnte es sein, dass das erscheinen des Zusatzfensters von der Bildschirmauflösung abhängig ist? Das heißt, wenn du die Auflösung höher stellst, dass du dann auch mehr Zeilen sehen kannst, bevor das Zusatzfenster kommt? gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 04. Apr. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 04. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catianews4kul
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catianews4kul
Bertel Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catianews4kul
Hallo Christian, wenn ich wüßte, wo man das einstellen kann, würde ich es auf 1 stellen. Mich nerven nämlich die bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten Dateiname im Fenster-Menü (seit R16). Bei "weitere Fenster" sieht man endlich den kompl. Namen - und natürlich links unten - ich weiß! Inzwischen bin dazu übergegangen, immer häufiger den Schreibtisch zu benutzen. Da sieht man auch schön die Struktur der Daten. Einfach rechte Maustaste und öffnen. Wenn man sich den Schreibtisch auf eine SpacePilot-Taste legt, geht das sogar recht schnell. Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catianews4kul
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Schreibtisch ist eine sehr gute Idee. Habe mir den Befehl nun auf den SpacePilot gelegt. Also scheint es momentan keine Lösung zu geben, die Liste zu erweitern.. Danke für eure Hilfe! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
