  Verundung die zweite
Autor Thema:  Verundung die zweite (1428 mal gelesen)
Tanja Hemaeur
Sehen Sie sich das Profil von Tanja Hemaeur an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja Hemaeur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja Hemaeur
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verrundung2.zip
Hey zusammen.
Bin immernoch am Flächen verrunden. Einen Teil hab ich schon fertig. Jetzt funktioiert´s aber nichtmehr. Die Kanten sind tangential und die Flächen stoßen aneinander.
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
V5-6R2012(V5R22) SP4
Win7 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tanja,
du hast die Funktion "Shape Fillet" benutzt. Versuch doch mal, erst die Flächen mit einem Join zusammenzuhängen (alle!) und dann mit dem Edge Fillet die Kante zu verrunden. Du willst doch die umlaufende Kante verrunden, oder? In deinem Bild hast du ja nur eine Teilfläche von den angrenzenden selektiert.
Viele Grüsse
Christina
Tanja Hemaeur
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soll2.zip
Hallo Christina,
hab das mit dem Join und Edge Fillet schon versucht. Klappt auch nicht. Hab mal ein Bild angehängt wie´s aussehen soll.
cdroste
Win7 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal versucht, mit Edge Fillet und Limiting Elements zu arbeiten?
Tanja Hemaeur
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte was?
Ich hatte keine Schulung und hab auch kein Handbuch.
Hab die letzen Jahre mit SolidEdge und Inventor gearbeitet.
Bin froh, dass ich im Catia halbwegs zu recht komm. und dass es nette Leute im Forum gibt, die mich vor dem schlimmsten bewahren
cdroste
Win7 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
"Limiting Elements" gibt's in der Verrundungsfunktion unter "More>>".
Viele Grüsse
Christina
cadralf
CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadralf an!   Senden Sie eine Private Message an cadralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadralf
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanja!
Wo arbeitest du denn? Wird dir denn noch nicht einmal eine Basisschulung V5 gegönnt?
Man kann sich schon so einiges selber aneignen in V5, nur ob es dann methodisch immer passt ist die Frage, und bei vielen Funktionen braucht man einfach Hintergrundwissen.
Nichts für ungut!
Gruß cadralf!
Tanja Hemaeur
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigetlich sollte ich mit UG arbeiten. und hab da auch ne schulung gekriegt. jetzt ist es aber catia. dumm gelaufen.
und so schwer ist das ja nicht
