 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Verrundungen (1856 mal gelesen)
Tanja Hemaeur Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 19.03.2007
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eimer Mitglied methodenplaner
 Beiträge: 44 Registriert: 15.11.2004 V5 R19 SP3 Hfix 20 Dual Core AMD Opteron; Prozessor 1218; 2,60GHz; 8 GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja Hemaeur
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja Hemaeur
ich behaupte mal, daß du die verrundungsreihenfolge ändern mußt. der radius in deinem "soll"-bild, der von rechts nach links im grund verläuft schaut kleiner aus als die 0,8, mit denen du die stirnseite verrunden möchtest. deshlab erst die stirn mit 0,8 verrunden und dann die andere kante. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
citizen-x Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja Hemaeur
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ein reales Teil. Wenn es ne Übung wär hätt ich es schon längst im Papierkorb entsorgt Und zu allem Überfluss hab ich von den Teilen noch drei zu machen. Das fertige Teil ist schon alt und kommt von einem Externen Büro. Keine Ahnung wie die das gemachthaben oder mit welchem System. Ist schon mehrfach umgewandelt vorden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja Hemaeur
kann es noch daran liegen, dass die flächen, die auf die stirnseite treffen nicht tangential sind? du hast "tangency propagation" eingestellt, trotzdem findet er nicht die komplette kante. kontrolliere mal auf knicke. ansonsten fällt mir so auf anhieb auch nix mehr ein. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja Hemaeur
Hallo Tanja Hemaeur, ich habe mir auch mal die Bilder angeschaut und vermute nun ebenso mit: - Wenn Dir CATIA nicht den ganzen Radius-Verlauf anzeigt, (zumindest "gepunktet" als Fortführung der Auswahl,) solltest Du die "restlichen" Kantenstücke einfach selbst mit auswählen. Leider ist Dein Bild unglücklich, da das Panel einen scheinbar interessanten Teil des Radienverlaufes verbirgt. (Ich hab mal gezoomt und festgestellt, das unter dem Panel noch ein Teil rot, also selektiert, ist, aber keine Verbindung zwischen diesen Teilen besteht - und das, wo doch beide auf der selben Zylindermatelfläche liegen!) - In Deinem Soll-Bild ist zu sehen, dass der nicht erzeugbare (große) Radius unten als "Abschluß" einen kleinen Radius hat. Dieser ist aber schon teilweise vorhanden - das geht mit Sicherheit schief! Lösche doch mal diesen "sehr kleinen" Radius im Teil, mache an dieser Stelle eine scharfe Kante und verrunde die ganze Kante erst später! - Prinzipiell ist es immer gut, alle Radien möglichst erst am Ende zu erstellen. Am besten auch noch nacheinander und zwar der Größe nach, beginnend mit dem Größten. CATIA V5 ist hier zwar nicht mehr ganz so anfällig wie V4, doch man ist damit auf der sicheren Seite. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
