 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: T42P - R16 (1655 mal gelesen)
KaiM Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 09.04.2002 Catia V5R19SP3 SmarTeam R18SP4
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit der Umstellung von CATIA R14 auf R16 stürzt bei uns das o.g. IBM-Laptop nach dem CATIA-Start permanent ab. Lt. Eventlog liegt's an der Grafik-Karte (ATI Mobility Fire GL T2). Neuere Treiber haben nicht geholfen. Hat jemand ne Idee, wo ich ansetzen muß? Kai
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaiM
KaiM Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
'türlich nicht! :-) Alle Settings werden release- etc.-abhängig organisiert und gespeichert. Mittels einer gewerblichen Umgebungsmanagement-Software. Kai
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Standardfrage (Bartwickelmaschine im Keller läuft heiss):Arbeitest Du mit der R16 noch mit denselber CatSettings wie mit der R14 ? Wenn ja, erst mal löschen bzw neu erstellen. Axel
Bertel Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaiM
Hallo Kai, hast Du schon eine Lösung? Ein Kollege von mir hat das gleiche Notebook und auch häufige Abstürze seit R16. Habe mal die 3D- und 2D-Genauigkeit von 0.02 auf 0.1 reduziert (Tools - Optionen - Allgemein - Anzeige - Leistung), in der Hoffnung, daß die Grafikkarte dann weniger zu tun hat. Zusätzlich habe ich die Regler unter Detaillierungsebene und Pixelauswahl ganz nach rechts gezogen. Mal sehen ob es was bringt!?! Was hast Du da für Einstellungen? Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiM Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bertel, vielen Dank für die Infos! Leider hat's auch mit Deinen Vorschlägen nicht geklappt. Ich stell mal den Fehlerlog ein, vielleicht häst Du oder haben andere dann noch ne Idee:
Code: // // Watchdog Event Log File //LogType: Watchdog Created: 2007-04-19 12:00:01 TimeZone: -60 - Romance Standard Time WindowsVersion: XP EventType: 0xEA - Thread Stuck in Device Driver // // The driver for the display device got stuck in an infinite loop. This // usually indicates a problem with the device itself or with the device // driver programming the hardware incorrectly. Please check with your // display device vendor for any driver updates. // EaRecovery: 1 ShutdownCount: 341 Shutdown: 0 EventCount: 8 BreakCount: 8 BugcheckTriggered: 1 DebuggerNotPresent: 1 DriverName: ati2dvag EventFlag: 1 DeviceClass: Display DeviceDescription: ATI MOBILITY FIRE GL T2 HardwareID: PCI\VEN_1002&DEV_4E54&SUBSYS_054F1014&REV_80 Manufacturer: ATI Technologies Inc. DriverFixedFileInfo: FEEF04BD 00010000 0006000E 000A1961 0006000E 000A1961 0000003F 00000008 00040004 00000003 00000004 00000000 00000000 DriverCompanyName: ATI Technologies Inc. DriverFileDescription: ATI Radeon WindowsNT Display Driver DriverFileVersion: 6.14.10.6497 DriverInternalName: ati2dvag.dll DriverLegalCopyright: Copyright (C) 1998-2004 ATI Technologies Inc. DriverOriginalFilename: ati2dvag.dll DriverProductName: ATI Radeon WindowsNT Display Driver DriverProductVersion: 6.14.10.6497
