  JPG in Catia?!
Autor Thema:  JPG in Catia?! (1705 mal gelesen)
dan343
Sehen Sie sich das Profil von dan343 an!   Senden Sie eine Private Message an dan343  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan343
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Ich müsste eine jpg file in catia reinladen und anhand dessen die konturen abfahren. dies sollte nicht im drafting geschehen sondern als part in einer ebene erfolgen.
vielleicht kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen, wäre klasse. dass jpg in eine dxf file umzuwandeln entfällt leider.
  danke...
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan343 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dir alle Module zur verfügung stehen, gibt es ein Modul, mit dem kannst du Bilder importieren und diese dann abfahren (Kurven), anschließend zu einem Solid machen bzw Flächen daraus ableiten.
Weiß gerade leider nicht mehr genau wie es heißt, aber es geht, hab es auch schon gemacht!!!!!
Grüße und good Luck!!!!
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan343 10 Unities + Antwort hilfreich
Sketch tracer heisst das Modul.
Ansonsten als Material auf eine Oberflaeche auftragen und dort skalieren.
Wenn Du die Suche bemuehst findest Du viele Tips. Wurde schon haeufig gefragt.
beste Gruesse,
Christoph
dan343
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super... vielen dank für eure hilfe.
mal schaun, ob ich damit zu rande komm.
gruß dan
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 29. Mrz. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan343 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft die deutschsprachige Kurzfassung zum Sketch Tracer
in http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/CATIA_Flaechen/Manuskript/Manuskript.pdf,
Punkt 3.
Der Vorteil des Sketch Tracers besteht darin, dass sich die Pixelgrafiken auf den CATIA-Maßstab skalieren lassen.
kle
kle
