  Stückliste als Tabelle in Zeichnung
Autor Thema:  Stückliste als Tabelle in Zeichnung (3085 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vom Pro/E her bin ich gewohnt, auf Baugruppenzeichnungen eine Tabelle einzufügen, die einer einfachen Stückliste entspricht mit
lfd Nr. | Anzahl | Teile-Nr. | Benennung | Gewicht.
Zusätzlich steht das Gewicht als Summe unten drunter. Und damit das Ganze auch Spaß macht, füllt sich der Wiederholbereich natürlich automatisch mit den Daten der Baugruppe (Parameter) aus. Freundlicherweise kann man dann auch noch zu jeder Zeile eine Notiz (Ballon) mit Bezug zum Teil in die Zeichnung einfügen lassen, somit ist die Baugruppe vollständig beschriftet.
Sicherlich geht das auch in der V5, aber wie?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Nee, leider nicht ganz:-) Habe im Drafting-Forum mal was dazu geschrieben:
1) Die Konfiguration der BOM im Assembly ist nur für die CATIA-Sitzung gültig.
-> Schau Dir den TitleBlockEditor von Hr. Neukirchen an. Der kann zumindest diesen Punkt abmildern.
2) Das Gesamtgewicht bekommst Du nicht in eine solche Standard-BOM. D.h . die Stückliste in der Zeichnung muss erweitert werden, ggf. mit einem AttributeLink. Eine Stückliste wird aber - sofern kein "LockView" gesetzt - aktualisiert, wonach alle Anpassungen verloren gehen.
3) Wenn Du im Assembly ein "Generate Numbering" ausgeführt hast, kannst Du im Drating ein "Generate Ballons" durchführen. Immerhin :-)
Grüße,
Christian Willmann
