  Vergleich von Messwerten und 3D Geometrie
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vergleich von Messwerten und 3D Geometrie (1983 mal gelesen)
Diplomant321
Sehen Sie sich das Profil von Diplomant321 an!   Senden Sie eine Private Message an Diplomant321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplomant321
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problemstellung:
Es soll untersucht werden, ob ein Einzelteil einer Baugruppe sich verformt oder nur der Verformung der Baugruppe folgt, selbst aber die Form beibehält.
Das Bauteil ist gekrümmt (kein konstanter Radius), daher kann man nicht einfach eine Ausgleichsgrade berechnen.
Folgende Daten liegen vor:
- Das Bauteil als 3D Modell in Solllage im Koordinatensystem der Baugruppe
- Messwerte der IST-Position des Bauteils
Die Messwerte xyz-Koordinaten diverser (ca. 10) vermessener Flächenpunkte die allesamt auf einer Fläche des Bauteils liegen. (Die Koordinaten sind im Koordinatensystem der Baugruppe angegeben)
Allerdings ist die Solllage dieser Punkte in xyz nicht definiert, sondern nur bekannt, dass diese Punkte die Istlage der Fläche darstellen.
Folgendes Vorgehen habe ich mir überlegt:
1. Schritt: Neues Produkt mit dem Bauteil in Solllage. (dieses dann fixieren)
2. Schritt: Messwerte als Punkte in ein neues Part eingeben (Koordinatensystem dieses Parts ist Identisch mit dem der Baugruppe)
3. Schritt: Bauteil nochmals einladen. Die gemessenen Punkte mit der entsprechenden Fläche des Bauteils kongurent setzen.
Wenn ich dann auf aktualisieren Klicke wird mir CATIA zwangsläufig eine Fehlermeldung ausgeben, da das System überbestimmt ist und die Messwerte ja auch schwanken werden (Messunsicherheit, etc.)
1. Frage: Bekomme ich es hin, dass CATIA trotzdem das Bauteil so ausrichtet, dass es am besten in die Messwerte passt? (kleinste Fehlerquadrate)
2. Frage: Kann ich mir anzeigen lassen, wie groß dann der Abstand des Messpunktes von der Fläche ist? (Also nach dem Ausrichten des Bauteils)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomant321 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen sowas mit Delmia Inspect
Axel
Diplomant321
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aber leider nur das Standart P2 Packet von CATIA V5 zur Verfügung.
