| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. | | | |  | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: 2D-Daten in Zeichnung??? (1384 mal gelesen)
ProE-Laie Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 89 Registriert: 16.08.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein tolles Problem. Ein Kunde hat uns per Step einen Schnitt geschickt. Nach dem Einlesen habe ich in V5 viele viele Kurven, Geraden und Punkte in einer Ebene. Soweit ich das ganze überblicke ist auch alles da. Also habe ich nun den Schnitt, den der Kunde erzeugt hat als Kurven im 3D-CATIA V5. Nun soll ich aus diesem Input eine Zeichnung aufbauen (in V5). Wenn ich aber von dem Part, in dem die Kurven sind, eine Drafting-Ansicht machen möchte, sagt CATIA V5 zurecht, dass es keine 3D-Daten für die Zeichnungserstellung findet. Somit wird erst gar keine Ansicht erzeugt. Hat jemand eine Idee, wie ich aus diesen Kurven trotzdem eine Zeichnung machen kann. Ich brauche auf jeden Fall eine Komplettansicht, von der ich dann mehrere Detailansichten erzeugen kann...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 25. Mrz. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 25. Mrz. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
In dem vorliegenden Fall kannst Du nur von der einen Ebene, auf der alle Elemente liegen, eine Ansicht erzeugen. Vorher unter Tools - Options - Mechanical Design - Drafting - View den Punkt: Project 3D wireframe aktivieren. Nur dann werden Geoemtrien in die Ansichten übernommen, die Kurven und Linien sind. Wenn Du Teilansichten machen willst, empfehle ich Dir folgende Vorgehensweise: Erzeuge Dir soviele Body, wie Du Tilansichten machen willst. Erzeuge Dir Skizzen in dem Body, übernehme die Geometrie, die in der Teilansicht sichtbar werden soll, in die Skizze. Wiederhole diesen SChritt für jeden Body - jede Teilansicht. Dann leite die einzelnen Teilansichten aus je einem Body ab - damit sparst Du Dir die Sortierung der Elemente nachtträgloich in den Ansichten. Ausserdem werden auf diese Art Änderungen im 3D (neue Skizzenelemente, neue Kurven etc.) in die richtige Ansicht übernommen nach dem Update.Viel Erfolg. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
