  DC Hotfix 24
Autor Thema:  DC Hotfix 24 (1608 mal gelesen)
barolo
Resident Engineer
Sehen Sie sich das Profil von barolo an!   Senden Sie eine Private Message an barolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barolo
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle geplagten V5 User.
Wie sind Eure Erfahrungen mit dem aktuellen HF24 ??
Wir haben aktuell folgende Probleme herausarbeiten können:
- minderwertige Flächenqualität nach dem Skalieren (egal ob Solid oder Flächen skaliert werden)
- Synchronisation bzw. Verlinkung von Parametern nicht möglich bzw. fehlerhaft
- Gewindebemassung fehlerhaft (Masslinien hängen nicht am zu bemassenden Solid sondern z. B. am abgezogenen Volumen des Abzugskörpers)
Unsere Lösung für Problem Skalieren: Als V4-Model speichern, in ein neues V5-Part einfügen und dann skalieren.
Offizielle Aussage von DS zum Parameterproblem: Mit Release 18SP1 ist der Fehler wieder behoben ! ?
Toll oder ?
Mein Fazit: Ich werde versuchen unsere Abteilung von den Hotfix-Updates ausgliedern zu lassen, da wir nicht an DC liefern müssen !
Never change a running System.....
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barolo 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Probleme eindeutig am HF24 festzumachen, oder evtl. doch generell in R16?
Hatte noch keine Zeit zum selber testen.
Jochen Kästle
barolo
Resident Engineer
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
wie gesagt - das Parameterproblem wurde über unser Systemhaus bei DS eingesteuert und so bestätigt.
Das ist für mich das gravierendste, denn wenn ich mich nicht auf die Assoziativität verlassen kann, bin ich verlassen !
Es sind auch schon einige Teile deswegen vermurkst worden.
Das Gewindebemassungsproblem konnte ich selbst auf einer anderen Maschine mit R16 SP5 ohne Hotfix ausprobieren - dort hat es wie gewohnt gefunzt!
Also liegt es für mich eindeutig am Hotfix.
Aber ich hoffe eigentlich auf etwas mehr Resonanz zu dem Thema im Forum !
Mal sehen was andere im täglichen V5-Wahnsinn so erleben....
mfG Mark
Lusilnie
erstellt am: 21. Mrz. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo barolo,
da Du ja auf Resonanz aus dem Forum wartest, hier mein Beitrag!
Ich habe das Problem mit der Gewindedarstellung getestet und muss sagen, es läuft ohne Probleme bei der getesteten Installation V5R16SP5HF24! Sowohl bei Altteilen (Part + Drawing vor HF24 erstellt), als auch bei neu erstellten!
Allerdings war das Drawing-Startmodell kein aktuelles! Vielleicht liegt ja auch dort der Fehler!?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
barolo
Resident Engineer
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
zuerst mal danke für eine erste Resonanz.
Das Gewindebemassungsproblem kann evtl. auch an den "Technologischen Ergebnissen" oder an der Geometrieinfo im Hintergrung liegen.
Ich arbeite mit Abzugskörpern und wenn diese z.B. länger als die nach dem entfernen entstehende Bohrung sind, bezieht sich die Gewindebemassung auf diesen Abzugskörper der ja eigentlich in diesem Bauteil nicht vorliegt !
Konkret: Part1 bringt in ein Product einen Abzugskörper mit, der von Part2 z.B. über "Assembly Feature" abgezogen wird. Das Problem tritt in der Zeichnung von Part2 auf.
Ist das verständlich beschrieben ?
mfG Mark
Das Leben ist viel zu kurz um schlechten Wein zu trinken....
barolo
Resident Engineer
erstellt am: 23. Mrz. 2007 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nächster Bug im HF24 !
Hat schon jemand Probleme beim Skalieren festgestellt ?
Bei der Skalierung von Solids oder der abgeleiteten Flächen können diese beschädigt werden (in sich verdreht oder versetzt) !
Momentane Abhilfe: Als V4-Model abspeichern und "tod", also als Fremddaten in V5 zurückkopieren - dann sind Solid und Flächen einwandfrei skalierbar !
Toll oder ?
barolo
Resident Engineer
erstellt am: 27. Mrz. 2007 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Offizielle Rückmeldung zum Skalierungsproblem:
Skalierungsfehler besteht im ServicePack 5 mit und ohne HF24.
Der Fehler besteht auch noch im nächsten DC Hotfix 32 !
In R16 mit SP8 soll der Fehler beseitigt sein !
Never change a running system.....
