  Darstellung vo Flächenkanten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung vo Flächenkanten (1427 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit der Darstellung von Flächenkanten im Flächenverband. In der Darstellung am Bildschirm überlappen die Flächenbegrenzungen oder weisen große Löcher auf. Verbinde ich die Einzelflächen werden keine Lücken oder Probleme angezeigt. ES scheint ein Graphik Aktualisierungsproblem zu sein. Catia V5 R16 sp5 auf winXP Nvidia 3450 91_42 Treiber / Catia Anwendung config.Habe mit den Darstellungsoptionen schon experimentiert. Kein Erfolg. Kann man ein Neuberechnung der dargestellten Grapfik in V5 erzwingen? Oder eine Einstellung?
thx in ad
uwe.a
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Mrz. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
hi uwe, hast du mal versucht den anzeigegenauigkeitswert zu verändern? liegt - glaube ich - in tools options - general - display - performance
gruß, tom
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 13. Mrz. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich brachte keine wirkliche Verbesserung.
trotzdem danke thomas
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 13. Mrz. 2007 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
die R16 bringt eine neue Grafikbibliothek mit, was bei manchen Rechnern / Grakas / Treibern zu Problemen führt. In der R17 funktioniert das wieder einwandfrei, was den Automotive-Anwendern natürlich nicht derzeit nicht hilft :-)
- Auf der nvidia-Seite steht als zertifizierter Treiber die 91.36
(http://www.nvidia.co.uk/object/dassault_certified_drivers.html)
- Schon mit Anti-Aliasing, z-Buffer etc. experimentiert?
In CATIA V5 gibt es keine Möglichkeit einer Neuberechnung / Rebuffering (oder wie das unter V4 auch hies) - macht alles das Betriebssystem.
Grüße,
Christian Willmann
