  PDF´s in Onlinehilfe aufrufen
Autor Thema:  PDF´s in Onlinehilfe aufrufen (2148 mal gelesen)
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur V5 Onlinehilfe gibt es ja noch 2 CD´s mit PDF´s.
Wie kann ich diese PDF´s zu einem bestimmten Thema bzw. Icon aufrufen?
Hier z.B. in diesem Manuskript wird auf die PDF´s verwiesen. http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/CATIA_Flaechen/Manuskript/Manuskript.pdf
Smodo
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 16. Mrz. 2007 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
suchen kann man nach einem Stichwort innerhalb der geöffneten PDF-Datei mit Bearbeiten => Suchen oder aber zur Not auch auf der CD bzw. im Verzeichnis der Hilfedateien mit dem Windows-Explorer => Suchen => Enthaltener Text.
Wenn ich eine spezielle PDF-Datei suche, starte ich die Suche zunächst über die html-Dateien und lasse ich mir den Namen der pdf-Datei anzeigen. Dann wird wesentlich effektiver mit den PDF-Hilfedateien gearbeitet, offenbar aber leider nur bis R16.
Beispiele für die Benennungen von PDF-Hilfedateien:
GSD
xxx\B15doc_pdf_de\catpdfsdgug_C2\sdgug.pdf
FreeStyler
xxx\B15doc_pdf_de\catpdffssug_C2\fssug.pdf
kle
p. s. estug war falsch, ist FEM-Hilfe
kle
[Diese Nachricht wurde von kle am 17. Mrz. 2007 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 16. Mrz. 2007 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
bezüglich xxx\B15doc_pdf_de\catpdfestug_C2\estug.pdf
wenn ich am Montag daran denke,
ich hatte mir mal eine XL-sheet erstellt,
die alle PDF aufzeigt und per hyperlink öffnet
smodo1977
erstellt am: 17. Mrz. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für die Hilfe
Smodo
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 17. Mrz. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
sehe gerade ich habe schon mal diese Datei hier hochgeladen, siehe hier den Link http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Thomas+Harmening/Catiav5-PDF-ausw%e4hlen.xls.txt
.txt entfernenn beim Speichern und das müsste noch unter R14 gewesen sein, finde den Forumsbeitrag nimmer.
kle
Professor i. R.
erstellt am: 17. Mrz. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! Schon die Liste ist prima. Meine habe ich nämlich verschusselt.
kle
kle
