  Verschlimmbesserung V5R16?
Autor Thema:  Verschlimmbesserung V5R16? (1392 mal gelesen)
trojaner72
Sehen Sie sich das Profil von trojaner72 an!   Senden Sie eine Private Message an trojaner72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trojaner72
erstellt am: 12. Mrz. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit Anfang des Jahres auf R16 SP6 umgestellt. In dieser Zeit sind mir folgende sehr störende "Änderungen" zum Release14 aufgefallen:
Prob1
Wenn man in der Teileumgebung den Schalter "nur der in Bearbeitung sichtbare Körper" umschaltet, wird diese Ansichtsoption bei allen in dieser Session geöffneten Teilen vorgenommen. Da wir mit Baugruppen mit bis zu 500 Parts arbeiten, kann dieser Vorgang bis zu 30 Sekunden dauern. Mittlerweile überlege ich schon genau, ob ich diesen Schalter benutzen sollte, da mir viel Zeit dabei verloren geht. Das ist sehr schade, da ich diese Option sehr oft benötigte, um meine über viele boolsche Operationen aufgebauten Parts zu verändern.
Prob2
Ich erstelle mir innerhalb einer Baugruppe neue Exemplare aus einem vorhandenen Part, indem ich das vorhandene kopiere und über "Verknüpfung aufbrechen" wieder einfüge. Da das eingefügte Teil noch gehighlightet ist habe ich im R14 gleich eine Fixierbedingung erzeugt, indem ich den entsprechenden Button im Werkzeugkasten betätigt habe. Ab dem R16 kommt dann leider prompt die allseits bekannte Meldung "Klick o.k to terminate" und Catia stürzt ab. In den meisten Fällen umgehe ich dieses Problem, indem ich halt erst einmal die Markierung aufhebe und erst dann die Bedingung erzeuge. Ab und zu vergesse ich dieses aber, und dann ist es sehr ärgerlich, wenn man vorher nicht gespeichert hat...
Prob3
Für die Zeichnungsableitung erstellen wir uns vollständige Szenen von einer Baugruppe. Bisher konnte man im R14 diese Szenen aktualisieren, um nachträglich eingefügte neue Parts anzuzeigen. Seit wir auf R16 umgestellt haben, funktioniert dies nicht mehr, d.h. die Szene kann nur mit den bei der Erstellung bereits vorhandenen Parts geändert werden, danach eingefügte Teile werden überhaupt nicht erkannt.
Sind jemanden diese "Neuerungen" bekannt und gibt es hierfür Erklärungen oder noch besser Lösungen?
trojaner72
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 13. Mrz. 2007 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trojaner72 10 Unities + Antwort hilfreich
TOP4
Wenn man Elemente in Sets neu gruppiert oder umordnet werden diese nichtmehr dargestellt, man sieht sie erst wieder nach erneutem Laden.
Sie liegen aber nicht im no-show!!!
TOP5
CATIA ist s...mäßig lahm geworden im vergleich zur R14!!!
TOP6
Sie läuft wieder um einiges instabiler als noch in der 14er!!!
Be yourself, but better!
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trojaner72 10 Unities + Antwort hilfreich
TOP 7
bis R14 hiess es noch NCSetupXXXXXXX in R16 CATProductXXXXX.
Obwohl beim speichern NCSetupXXXXX genommen wird
TOP 8
bis R14 konnte man mit "c:Tool Path Replay" die NC-Simulation starten, in R16 heisst es : "c:Replay Tool Path"
TOP 9
bis R14 gab es in der CATScript Programmierung ein XXXXX.endselect.
In R16 nicht mehr. Ganz super........
