  Find out the history!!
Autor Thema:  Find out the history!! (1550 mal gelesen)
masterk
Sehen Sie sich das Profil von masterk an!   Senden Sie eine Private Message an masterk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masterk
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!!
Weis jemand vieleicht wie es möglich ist, rauszufinden wie man ein Model und in welchem Zeitraum usw.... und wenn es möglich ist wie kann man dan es ausschalten?? vielen Dank im Vorraus
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die frage nicht
was möchtest du machen????
masterk
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmals:
Ich Ein Model erstellt. Mein freund hat dan herausfinden können wie ich das Model erstellt habe und in welchen Zeitraum es war!! hoffe Ihr versteht was ich meine!
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht wirklich.
Aber vielleicht hat Dein Kumpel einfach nur im Windows Explorer die Einträge von "geändert am" und "erstellt am" von dem von Dir erstellten Produkt angeschaut und hat somit Rückschlüsse auf Deine Arbeitsweise gezogen.
Es gibt eine Moeglichkeit, sich im Partdesign Schritt fuer Schritt anzeigen zu lassen, wie ein Modell erstellt wurde. Aber das zeigt Dir nicht, in welcher Zeit.
LG, Christoph
masterk
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine Antwort. Ja genau das will ich wissen wie ich es schritt für schritt erstellt habe..  vielen Dank im Vorraus
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du im Part Design bist, kannst Du dich mit "Tools-->in work object-->scan or define in work object" ein wenig durch deine bodies klicken und stueck fuer stueck wird angezeigt, was du gemacht hast. aber im gewissen sinne kann das ja auch jeder aus deinem baum "herauslesen".
Das hat ja aber nichts mit der Zeit zu tun...
tberger
erstellt am: 18. Mrz. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, dein Freund hat einfach auf ein Feature im Baum mit der rechten Maustaste geklickt und unter den "Eigenschaften" im Register "Komponenteneigenschaften" nachgesehen, wann dieses Feature erzeugt wurde und wann es evtl. geändert wurde. Das kann man mit jedem Feature (Pad, Rib, Extrude, etc. etc.), mit dem Part Body, Geometrical Sets usw. ebenfalls anstellen.
Dieses Erzeugsdatum ändert sich nicht, auch wenn man mit Copy/Paste Features aus einem Baum eines Parts in ein anderes Part hineinkopiert. Diese Infos zu unterdrücken geht denke ich auch nicht.
Ich hoffe, das hat geholfen.
masterk
erstellt am: 19. Mrz. 2007 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle die mir Antwort geschickt haben!!
