  var. Parameter
Autor Thema:  var. Parameter (1383 mal gelesen)
madras
Sehen Sie sich das Profil von madras an!   Senden Sie eine Private Message an madras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madras
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will (grob gesagt) einem Block mittels einer Konstruktionstabelle je nach Bedarf verschiedene Werte für Höhe und Breite zuordnen. Es klappt auch alles, nur bekomm ich immer eine Art Fehlermeldung: "Beziehung inaktiv, weil ein Ausgabeparameter als Ergebnis einer Referenzbeziehung ausgewiesen wird"
Wie kann ich dieses Problem umgehen?
Danke für eure Hilfe,
madras
V5R13
madras
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von madras:
Kann mit keiner helfen?
Das Problem: Ich kann bei einem Block nur die Tiefe mittels einer Konstruktionstabelle variieren, nicht aber die Maße aus der Skizze...
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo madras
Hast du auch alle Maße in der Skizze mit Parametern verknüpft und diese Parameter in diene Konstruktionstabelle eingegeben? Lädst du die neuen Blöcke auch aus dem Katalog?
Die Fehlermeldung kenne ich auch nicht aber es klingt so, alsob es sich irrgendwie um eine art Schliefe in den Formeln handelt. Kann das sein?
Stell doch eventuell mal ein paar Bilder rein, damit ich besser begreifen kann was genau dein Problem ist.
Daniel
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madras 10 Unities + Antwort hilfreich
konstruktionstabelle_erzeugen.pdf
Siehe Anhang. SChau mal nach, ob Du es so gemacht hast.
Ansonsten hast Du wahrscheinlich zuerst implizite Parameter definiert und di egenutzt fuer die Tabelle. Das sollte man nicht machen...
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen, Fachsimpeln und CATIA Testen
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
madras
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Catrin:
Catrin
Hallo Catrin,
vielen vielen Dank für Deine Hilfe! Zur Info: Ich hatte an sich alles richtig, ich hatte nur die Bemaßungen im Part gemacht und nicht im Skizzierer, daher konnte ich sie nicht variieren. Also: Vielen Dank noch mal
Liebe Grüße,
madras
