  Powercopys in Toolbars einbinden
Autor Thema:  Powercopys in Toolbars einbinden (2190 mal gelesen)
HDM
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von HDM an!   Senden Sie eine Private Message an HDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDM
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine größere Zahl von Powercopys in eine eigene Toolbar einbinden, habe aber bis jetzt keine Möglichkeit gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke schon mal im voraus
HDM
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HDM
Ich habe leider auch keine Lösung für dich. Aber frag doch mal im CATIA V5 Programmierungs - Forum nach. Eventuell gibt es eine Möglichkeit über Makros.
Ich hoffe dir geholfen zu haben.
Daniel
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 12. Mrz. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Power Copy ist eine Funktion zum Erzeugen von Geometrie nach Vorlage.
Da ist die Frage:
1. Befindet sich die PowerCopy in einem Katalog ? Dann muesstest Du Programmieren:
--> Katalog oeffnen,
--> PowerCopy auswaehlen,
--> Parameter eingeben,
--> Geometrie mit OK erzeugen
--> Katalog schliessen
2. Befindet sich die Power Copy in einem externen Part ? Dann muesstest Du programmieren .....
3. ...
Letztendlich laeuft es darauf hinaus, dass Du Programmieren musst. Einfach Element = Icon ist nicht. Weil die PowerCopy an sich das Objekt ist, eine Funktion in der Toolbar aber immer eine Funktion ist, mit der man Elemente erzeugen kann.
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen, Fachsimpeln und CATIA Testen
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
HDM
Systemanalytiker
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Lösung !!!!!
- CATPart mit Powercopy öffnen
- Katalog erzeugen, Powercopy einbinden und Katalog abspeichern
- Katalog wieder öffnen, mit rechter Mouse auf die Powercopy im Katalog und das Feld PublishCatalog Object... anklicken, danach Katalog speichern
- Im GSD unter Customize...; Commands - Catalogs - die angezeigte Powercopy in eine Toolbar ziehen.
Danach sollte es gehen.
