  Deinstallation V5 R13
Autor Thema:  Deinstallation V5 R13 (929 mal gelesen)
ThomasS.
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThomasS. an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasS.
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich Arneite schon seit längerem mit CATIA V5 R16 vorher habe ich mit V5 R13 gearbeitet (hatte beide Programme auf meinem Rechner). Um auf meinem C Laufwerk etwas Platz zu schaffen habe ich V5 R13 deinstalliert und seit dem habe ich Probleme mit den CATIA Dateien. z.B. Beim Versuch die Datei zu öffnen , per doppelklich auf die Datei, kommt die Fehlermeldung das ....CATPart krinr zulässige WIN32 Anwendung sei. Welcjhe Verknüpfung habe ich da gelöscht? Kann mir jemand helfen?
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
Dann hilft nur: Datei anklicken - oeffnen mit - CATIA V5R16 aus der Liste raussuchen und den Haken --> Datei imme rmit dieser Anwendung oeffnen anmachen.
Hope this help.
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen, Fachsimpeln und CATIA Testen
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
ThomasS.
CAD Konstrukteur
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip... aber das Funktioniert nicht.
Es ist ja auch so das die Typische Ikon Darstellung (z.B. für CATPart, das Zahnrad) auch weg ist. Das Ikon sieht jetzt mehr aus wie eine Textdatei. Vielleicht hast du ja noch eine andere Idee?
Gruß Thomas
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasS. 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001666.shtml#000000
Einfach dem Link folgen.
Jochen Kästle
ThomasS.
CAD Konstrukteur
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Eintrag geändert und beim Versuch CATIA V5R16 zu starten kommt folgende Fehlermeldung:
Beim Aktualisieren der Registry
HKEY_CLASSES_ROOT\\CATPart\CATIA.Part\ShellNew ist ein Fehler aufgetreten Funktion als Administrator erneut versuchen
und nu? was habe ich jetzt wieder falsch gemacht??
gruß Thomas
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Rechte als Administrator ? Nur der User mit diesen Rechten darf in der Registry rumpfuschen
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
