 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Part mit Artikel verschneiden ohne Hinterschnitt (1182 mal gelesen)
Sebastian Vogt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 114 Registriert: 22.01.2005 Catia V5R14 SP3 P4 2,53MH 512MB GF4600TI
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catiagemeinde, habe einen Artikel für den ich gerne eine Aufnahme konstruieren möchte. Der Artikel soll ca. 20mm in der Aufnahme liegen. Kann den Artikel aber nicht einfach abziehen da mir sonst ein Hinterschnitt stehen bleibt! Hat jemand einen Rat wie man solch eine Aufnahme konstruieren kann? MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Vogt
Hallo, hohle Dir die Flächen aus dem nichthinterschnittigen Bereich. Extrapolier diese wo sie zu kurz sind Splite mit den Flächen/Join deinen "Klotz". Wobei ein Exaktes Abbild evtl. ein wenig überbestimmt ist. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kri, danke für deine schnelle Antwort. Habe mit Flächen noch nicht so viel gearbeitet. Ja habe das mit dem Extrapolieren der Flächen schon versucht, hat auch teilweise geklappt. Jedoch an einigen Stellen entsteht dann eine verdrehte Fläche die keine Verbindung zu der nachbarfläche mehr hat. Mfg
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Vogt
Hallo, dann extrapoliere die beiden benachbarten Flächen. Die offne Boundary schließt Du über eine Konectcurve. Dann kannst Du eine Füllfläche hineinlegen, die passen dürfte. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Vogt
