  Abhängigkeit der Meßgenauigkeit vom SAG-Wert?
Autor Thema:  Abhängigkeit der Meßgenauigkeit vom SAG-Wert? (1925 mal gelesen)
erstellt am: 06. Mrz. 2007 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei dem Kunden (und auch dessen Kunden), bei dem ich gerade bin ist ein etwas merkwürdiges Problem aufgetaucht, daß mal wieder an V5 zweifeln läßt.
Eingesetzt wird das Release 14SP3HF32 mit DC-Umgebung (ich weiß, daß DC schon weiter ist).
Werden Flächen übereinander gelegt, im Assembly-Design ein dynamischer Schnitt darüber gelegt und der Abstand gemessen, so git es Unterschiede, je nach dem, wie der SAG-Wert eingestellt ist:
Bei 0,2 statisch (DC-Standardeinstellung) werden Abweichungen gemessen , die im Bereich 0,01<x<0,1liegen.
Bei 0,01 statisch ist die Abweichung 0.
Die Flächen sind über die IGES-Schnittstelle gelaufen, damit R16-Daten in R14 geöffnet werden können.
Kann mir jemand sagen, warum CATIA sich so verhält?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
eimer
methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von eimer an!   Senden Sie eine Private Message an eimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eimer
V5 R19 SP3 Hfix 20
Dual Core AMD Opteron; Prozessor 1218; 2,60GHz; 8 GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
messt ihr im schnitt über "picking point"? dann ist das die ursache, da V5 dabei tatsächlich die angenähert dargestellte kurve vermisst und nicht die rechnerisch richtige. erst wenn der sag-wert klein genug eingestellt ist wird die abweichung der dargestellten kurve nicht mehr messbar.
mfg berni
erstellt am: 06. Mrz. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo eimer,
der Kollege mit dem Problem mißt tatsächlich mit Picking Point.
Ich werde das gleich mal austesten.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
das Problem ist bekannt.
Das betrifft uebrigens nicht nur das Messen mit Picking Points sondern zum Beispiel auch den Test auf Crash. Ich erlebe das taeglich bei kinematischen Simulationen und den damit verbundenen Kollisionsanalyse.
Wir dynamisch gemessen, approximiert CATIA die Geoemtrie. Approximiert wird mit dem eingestellten Werten unter Tools - Options - General - DISPLAY - Performance - 2D Accuracy bzw. 3D Accuracy.
Dies ist bspw. auch der Grund, warum VW generell fuer diese Einstellung Werte vorgibt und verlangt, dass diese bei Abgabe eingehalten werden.
Im Prinzip hast Du damit nur Genauigkeiten, die auch erreicht werden, wenn Du die Daten tesseliert nimmst und misst.
Warum Dassault das so macht, auch dann, wenn es exacte Geometrie gibt  [/IMG]
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen, Fachsimpeln und CATIA Testen
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
