  Messem
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Messem (1380 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caiagemeinde!
Wenn ich etwas zwischen zwei Elementen messe und mir dann z.B. eine Linie davon erstellen lasse, wird dafür ein neues Set erstellt. Kann man das irgendwo abstellen? Habe nichts gefunden in den Optionen.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Lusilnie
erstellt am: 02. Mrz. 2007 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo froggy,
kann dieses Verhalten so pauschal nicht bestätigen.
Deshalb ein paar ("Nach-")Fragen:
- Release, ServicePack, HotFix?
- Create New Part / select existing one?
- existiert schon ein "Geometrical Set" dort?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
wir haben
-CatiaV5 R16 SP5 Build16 HF 24
-in einem bestehenden Part wo auch schon Sets drin sind und auch wenn ein geometrische Set aktiv ist.
Froggy
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"schieb hoch"
Kann mir hier echt keiner helfen?
Froggy
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Froggy,
ist "Hybrid Design" eingeschaltet? Ansonsten kannst Du eine 3D Linie nur in einem Geometrical Set erzeugen !
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klaus,
Hybrid Design ist bei DC doch immer aus. Oder?
Ich habe es auch in einer Standard R16 SP7 Build 16 mit und ohne Hybrid Design ausprobiert. Da wird auch bei aktivem Set immer ein neues Set erstellt, wenn ich mir vom Messen Linien oder Punkte erzeugen lasse.
Froggy
Lusilnie
erstellt am: 06. Mrz. 2007 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo froggy,
habe es jetzt auch unter R16SP5 und R16SP5HF20 getestet und kann Deine Feststellung leider nur bestätigen!
Da wurde doch wieder mal etwas "verschlimmbessert"!
Falls ich doch noch einen Weg finde, melde ich mich noch mal!
mfg,
Lusilnie
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
die Geometrieerzeugung aus Messungen habe ich mit R10, R12, R14, R16 und zwei unterschiedlichen R17-Installationen getestet. Bis R14 alles ok. Ab R16 diese von Lusilnie sog. Verschlimmbesserung, also offenbar ein Programmierfehler.
kle
kle
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lusilnie
@kle
Danke für Eure Bemühungen! Ist schon hilfreich zu wissen, dass man mal keinen Fehler macht!
Froggy
alex-vw-racer
Dipl.-Ing. Kfz-Technik
Sehen Sie sich das Profil von alex-vw-racer an!   Senden Sie eine Private Message an alex-vw-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex-vw-racer
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist keine "Verschlimmbesserung", sondern Umsetzung einer Anforderung (von einem nahmhaften deutschen Automobilkonzern). Gibt es seit R16 SP5.
Wenn man einen umfangreichen CATPart mit mehreren Geometrical Set's hat und so eine Geometrie durch die Messung erstellt, dann möchte man die nicht stundenlang in Strukturbaum suchen
Für diejenigen, die es jeden Tag 100 mal benutzen (auch ich zähle dazu  ) ist es natürlich lästig. Aber langsam habe ich mich daran gewöhnt. Es gab (gibt) schlimmere Sachen
Alex
