  CATKnowledgePath
KISTERS 3DViewStation: Geniale 3D-Visualisierung für intuitiven HMI Einsatz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATKnowledgePath (906 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir mit der Einrichtung einer Kundenumgebung beim Öffnen eines neu erstellten Products folgende Fehlermeldung eingefangen:
Die Variable CATKnowledgePath ist leer
Was will die V5 da finden? Bzw. habe ich in den Settings diesen Eintrag zu viel?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 28. Feb. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Variable gibt es meine ich ab R15. Wenn Du also alte CATEnv's weiterverwendest oder bei der Installation etwas schief gelaufen ist, sollte diese Meldung nur erscheinen. Trag' den Pfad zu <ressources/knowledge> ein und dann sollte es gehen (hoffe es stimmt, habe gerade kein CV5 vor mir).
Grüße,
Christian Willmann
K_H_A_N
NX 1953 (Daimler)
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das ist die Lösung.
