 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: massstabgerechtes Drucken (2423 mal gelesen)
sa2728 Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es irgendeinen Trick bei der Einrichtung / Konfiguration von Druckern unter Unix oder Windows ? Ich habe : - unter Unix einen A3 Drucker hinzugefügt - Einen Standard A3 Dassault Zeichnungsrahmen geladen - Ein Rechteck mit 150 mm gezeichnet Dann habe ich die Zeichnung ohne Grössenanpassung ("no fitting") an den Drucker geschickt Ergebnis: das Rechteck war 150 mm lang und breit, der Zeichnungrahmen war aber nicht komplett drauf, es fehltea an allen Seiten rund 1 cm Wenn ich die Zeichnung mit Fit in Page drucke passt alles rauf, das Rechteck ist aber nur noch 140 mm lang und breit. Was kann man da tun um das ganze massstabgerecht auszudrucken ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa2728
Was Du tun kannst ? Einen Drucker kaufen, der keinen Druckrand braucht. Im Ernst - alle Drucker benoetigen standardmaessig mindestns 0,5 cm Druckrand. Fuer normale Dokumente ist das auch kein Problem, Briefe werden selten bis zum Rand komplett bedruckt. Aber Zeichnungen wollen wirklich komplette A3 mit Rand haben und das bekommst Du auf einem solchen Drucker nicht hin. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sa2728 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bedeutet aber im Umkehrschluss aber das man sich neue, eigene Zeichnungsrahmen erstellen muss, wo der Bereich zum Zeichnen kleiner ist als der bei den Dassault Rahmen, damit man mit Rand wieder alles komplett ausdrucken kann und trotzdem die Zeichnungen 1:1 sind, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa2728
Nein, das bedeutet, dass, wenn Du A3-Zeichnungen haben willst, Du diese auf einem Plotter drucken musst, der groessere Formate kann bzw. dass Du generell einen Drucker brauchst, der groessere Formate kann. Es ist definitiv nicht moeglich, normgerechte A3-Zeichnungen auf A3 zu erzeugen, die DIN-Vorlage-Blaetter, die man kaufen kann als Transparent fuer die Zeichenbretter sind auch alle groesser als A3. Die Randlinie auf der Zeichnung kann man nun mal nicht genau auf den Rand des Papiers malen, das ist sowohl technisch nicht machbar als auch zeichnerisch nicht sinnvoll. Wenn Du die Rahmen unbedingt aendern willst, dann nimm die Aussenberandung weg, vielleicht reicht dies schon... Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sa2728 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Wenn Du die Rahmen unbedingt aendern willst, dann nimm die Aussenberandung weg, vielleicht reicht dies schon... Das reicht immer noch nicht... Und neue Drucker anschaffen geht auch nicht, dazu haben wir hier im Institut zu viele... Unseren Konstrukteuren kommt es hauptsächlich darauf an das die Zeichnungen wirklich 1:1 sind. Da würde ich schon in Kauf nehmen die reine Zeichenfläche zu verkleinern damit wieder alles audgedruckt werden kann. Auch wenn das Blatt dann nicht 100% normgerecht ist. Und das geht doch bestimmt nur indem man den Rahmen ändert, also kleiner macht, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa2728
Besondere Anforderungen brauchen besondere Loesungen - da kannst Du kreativ werden. Wenn es nur Institutszeichnungen sind, ist das doch voellig Wurscht, ob der Rahmen gross oder klein ist - er muss alle Inhalte haben, die noetig sind. In der Zeit, die Du hier verunsichert fragst und zweifelst, haettest Du schon nutzen koennen, um einen neuen Rahmen zu malen - frei nach Schnautze und Deinen Vorstellungen ;-) Sorry, den konnte ich mir jetzt grade nicht verkneifen ..... - bitte die Smileys beachten ! Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 SP6 (englisch) Win XP Pro SP2 Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa2728
Du kannst an dem Catia Rahmen recht einfach herumtunen. Dafuer musst Du die Blattgroesse (unter den Einstellungen des Blattes veraendern, indem Du in das Format-Fenster, wo zwischen den verschiedenen DinAx-Formaten waehlen kannst, Deine eigene Blattbezeichnung eintraegst. (z.B. "A3klein") Daraufhin drueckst Du auf "TAB" und Du kannst nun per Hand die Milimeterangaben veraendern (siehe foto). Du musst nun jeweils von den angegebenen Groessenangaben Deinen Druckrand abziehen. Wenn Du jetzt im Hintergund die Groesse Deines Titelblocks anpasst, ist eigentlich schon alles erledigt. Du musst nur herausfinden, was fuer Druckraender Dein Drucker hat. Unser HP 130nr hat fuer A3 Papier (wenn ich richtig erinnere!) folgenden Druckrand: links: 1.2cm unten: 0.8cm oben und rechts: 0.5cm Angaben aber ohne gewaehr. So kannst Du es zumindest 1:1 ausdrucken. Beste gruesse, stets der Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa2728
Christoph - damit ist aber der Drucker nicht zufrieden. Denn wenn der nur A3-Blaetter hat, meldet er im unguenstigsten Fall - kein passendes Format vorhanden und druckt gar nicht, im guenstigsten Fall skaliert er das Blatt voellig frei nach Gustav. Deshalb lieber den Zeichnungsrahmen an sich aendern, die Randlinien weglassen etc. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa2728
Das kann ich so nicht bestaetigen, Catrin. Wir machen das hier schon so seit langer Zeit. Wenn etwas schnell auf A3 ausgedruckt werden muss, wird das A3-sheet verkleinert und der Rahmen im Hintergrund erstellt. Wir speichern dann das Drawing immer noch als pdf ab (save as pdf) und drucken es dann ueber Adobe Reader 1:1 aus. Vielleicht fehlt dieser pdf Zwischenschritt fuer den Erfolg und man kann es nicht dirket aus Catia drucken?!? Das weiss ich jetzt selber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bobby_Joe2001 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 81 Registriert: 15.01.2006
erstellt am: 01. Mrz. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa2728
Hallo, wie druckt ihr denn? Schickt ihr Postscripts oder HPGLs direkt zum drucker? Gruß ------------------ Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen. Konrad Adenauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sa2728 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
