  Catia V5 hängt bei Auslagerungsdateigröße 1.66 GB und crasht..
Autor Thema:  Catia V5 hängt bei Auslagerungsdateigröße 1.66 GB und crasht.. (2433 mal gelesen)
unglaublicher
Sehen Sie sich das Profil von unglaublicher an!   Senden Sie eine Private Message an unglaublicher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unglaublicher
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat einer nee Idee was das sein könnte? Hab hier nen WinXP 3.2 GhZ Rechner mit 3 GB Ram. Sobald wir nen Product laden sieht man im Taskmanager wie die Auslagerungsdatei stetig anwächst bis ca 1.66 dann hängt sie dort und wenig später crash Catia total. Was könnte das sein? Außerdem ist mir aufgefallen wenn man in der Taskmanager die CPU anschaut hat man ja immer so ne grünen Balken dort gibt es dann beim laden auf rote die immer höher werden. was ist das eigentlich?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr die 3GB Option von Windows XP angeschaltet? Ohne die kann Windows nur bis max 2GB pro Prozess verwalten.  Theoretisch bis 2GB in der Praxis bis ca. 1,7GB maximal.
Schau hier mal in der Suche nach 3GB Option Windows XP, damit müsstest Du viele Hinweise finden wie man das einschaltet.
Ohne die Option verhält sich dein Computer also genauso wie wenn er nur 2GB Ram eingebaut hätte.
  Gruss,
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
unglaublicher
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke schau ich mal ob das was bringt
unglaublicher
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super hat voll was gebracht    noch ne kurze frage, wir haben hier noch winxp 64bit kisten mit 4 gb ram, da braucht man das nicht da 64bit ja bis 4 gb korrekt verarbeitet oder macht das da auch sinn?
nen kollege meinte plötzlich das die 32bit kiste mit dem 3gb schalter bedeutend schneller modelle usw dreht?!?
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 28. Feb. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim 64bit WinXP musst Du den Schalter nicht setzen, das kann ja von Haus aus auch mehr als 3Gb Ram verwalten.
Zur zweiten Frage: weiss ich nicht wirklich. könnte vielleicht sein wenn der Computer knapp an der Grenze war und er auslagern musste auf die Festplatte. Wird aber wohl auch Modellabhängig sein. Eben wenn das MOdell so gross ist dass es zwar noch geladen werden kann, aber ohne die Option knapp an der Grenze zum maximalen Ram war.
Gruss,
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 28. Feb. 2007 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur zweiten Frage:
Nach meinen Erfahrungen bringt die 3GB-Option sogar etwas auf Rechnern mit 1GB RAM, sollte also, zumal von XP und 3DS supported, durchaus genutzt werden.
Grüße,
Christian Willmann
unglaublicher
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure hilfe, das teste ich mal durch, wir haben hier noch ne menge kisten mit 2 gb, vielleicht bringt das ja da auch was.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cwillmann:
Zur zweiten Frage:
Kann man nur bestätigen.
Das braucht nur genug swapspace. Dann klappert zwar die Festplatte, aber besser langsam zum Ziel, als gar nicht.
Als Regel: RAM + Swap > 4GB, ich hatte meist 4,5 gesetzt.
Alles, was 4 GB (2 hoch 32) überschreitet, kann ein 32bit-System nicht adressieren. So gesehen ist auch die Formel Swap = 1,5 x RAM ein Relikt aus der Zeit, als die Saurier noch die Welt bevölkerten.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur zweiten Frage:
Stimmt, da es dem Betriebssystem erst mal egal ist ob der Speicher physikalisch vorhanden ist oder eben nur als Bereich für Auslagerungsdateien (dieser muss dann eben wie schon von meinem Vorredner erwähnt entsprechend groß definiert werden).
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
unglaublicher
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was stell ich so als auslagerungsdatei ein wenn ich nen rechner hab der 2 GB Ram hat? so ne größe von 2.5 GB?
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das müsste passen. Mehr macht keinen Sinn da ja theoretisch bei 4 GB sowieso Schluss ist.
unglaublicher
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das test ich mal
