  Seil oder Riemen erstellen
Autor Thema:  Seil oder Riemen erstellen (1777 mal gelesen)
paris
Sehen Sie sich das Profil von paris an!   Senden Sie eine Private Message an paris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paris
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo,
gibt es einen guten Weg einen Riemen mit CatiaV5 zu erstellen?
Dabei geht es mir nicht um das Aussehen (könnte auch aus Gummi -also mit glatter Oberfläche sein), sondern um das Verhalten, so dass
der Riemen sich bei der Einbindung in ein Product, mit entsprechenden
Definitionen um andere Gegenstände herumlegen läßt.
Unbenutzt sollte er dann natürlich/locker aussehen.
vielen Dank für eine
Antwort
David
magician
Sehen Sie sich das Profil von magician an!   Senden Sie eine Private Message an magician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magician
erstellt am: 27. Feb. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paris 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest leitungen bzw seile sollten mit "Flex Physical Simulation 2 – (FLX)" gehen
auszug aus nem artikel über neuerungen in V5R15:
"FLX stellt das Kabelverfahren bei der Kabelbaumkonstruktion realitätsnah
dar. Das Kabelverhalten wird realsitischer dargestellt.
Angenähert werden realistische Deformation von flexiblen Leitungen und
Umgebungsbedingungen wie Gravitation."
ausprobiert hab ich das leider noch nicht, steht mir aber noch bevor mit einem seil
