  Speichern
Autor Thema:  Speichern (820 mal gelesen)
AnjaB
Sehen Sie sich das Profil von AnjaB an!   Senden Sie eine Private Message an AnjaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnjaB
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Catia kann man ja in den Optionen die Speicherzeit einstellen. Wo kann man bei einem  Absturz die Dateien wiederholen. Weiß jemand wo das Verzeichnis ist ?
5Xberti
cnc programmierer
Sehen Sie sich das Profil von 5Xberti an!   Senden Sie eine Private Message an 5Xberti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 5Xberti
erstellt am: 27. Feb. 2007 03:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnjaB 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen, sollte eigendlich bei Neustart wieder herstellen (auto..abfrage) ansonsten ein tempverzeichnis auf rechnerfestplatte(=c normalerweiser) bin mir aber nicht hundertprozentik sicher
gruss berti
Grüße aus den Alpen berti
das schönste ist nichts zu tun und dann davon auszuruhen!!!!
(leider ist der Chef anderer Meinung)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher.
Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnjaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AnjaB,
die Daten werden laut Variable "CATTemp" abgelegt (zu finden im Environment). Unter diesem Verzeichnis befinden sich Unterverzeichnisse mit der Endung *roll. Dort liegen die gesicherten Daten. Bei einem Neustart von Catia kommt eine Abfrage ob die Daten wiederhergestellt werden sollen.
stars
